Ako do interieru??
Ako do interieru??
Zdravim..Prosim vas, ako dostanem kabel od baterky (ku zosilovacu) do interieru? Existuje nejaky priechod? Poradte, lebo uz fakt neviem. Mozno som len slepy..Vdaka
Re: Ako do interieru??
dudus83 píše:Zdravim..Prosim vas, ako dostanem kabel od baterky (ku zosilovacu) do interieru? Existuje nejaky priechod? Poradte, lebo uz fakt neviem. Mozno som len slepy..Vdaka
ahoj ja jsem zadnou diru nenasel
tak jsem oddelal kastlik, a vedle topeni jsem vyvrtal diru a protahl kabel
to je nejjednodusi jak to jde udelat
kadial s kablom napatia
ja som nasiel uplne super dieru skusim to odfotit ale skusim ta naviest ked otvoris kaputu tak zarovno volantom je taka gumena ktoru zo srobovakom pekne das prec a vyvrtas dieru a potom ju tam das naspat a si vo vnutry
Re: kadial s kablom napatia
kede otvoris kapotu ,tak hned za nadobkou na brzdovu kvapalinu ,alebo trosku do lavo je tam guma ktoru das dole a si presne pod pedalou brzdy v interiery auta.
Astra Caravan 1,6 8V,man. klima, 2001, Z16SE
Marian
Mám pocit že ta gumová průchodka je jenom u motorů co začíná písmenem Z
na vrtačku bych se vykašlal ... někde tam ten průchod musí být, kudy by tam přeci vedla elektrika
někde už se to tu řešílo a vyplynulo z toho že je to extrémně nepřístupný místo, bohužel už si nepamatuju kde to mělo být.
(rada 'jdi podle kabelů' ti asi moc nepomůže, co...)
Marian
Stávajícím svazkem co vede z motoru do interiéru nic nedostaneš
