Rozvody na Z20LET
tesario
Rozvody na Z20LET
Příspěvek od tesario »
Chtěl bych od vás poradit ohledně výměny rozvodů na mojí astře. V Německu nasadili novou vodní pumpu a novej rozvodovej řemen a to při 47tis km. U mýho typu motoru se mají měnit rozvody po 60tis, který mám teď momentálně najetý. Proto se ptám jestli mám vyměnit jak kladky, tak i ten rozvodovej řemen :?: Díky za rady
kabrioletak
Příspěvek od kabrioletak »
pri vymene rozvodoveho remene se meni automaticky i kladky.nemusis ale melo by to byt pravidlem.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
tesario
Zeptám se možná blbě ale, když mám najeto 60tis a při 47tis byl měněnej jen řemen bez kladek je potřeba při těch 60 vyměnit kladky i s řemenem nebo to vyměnit oboje až za dalších 60tis km? Budu-li počítat s tím, že rozvody bych měnil radši asi už při 100tis
kabrioletak
si myslim kdyz to nedela nic podezreleho nejake zvuky treba nebo neco tak nemel by byt problem,zajel bych do opelu a zeptal se zda to nechat do vymeny,ja si myslim ze problem nebude ale pak bych to kazdopadne menil vse a pokazde.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
tesario
díky za radu, já se ptal proto abych věděl. Zajedu za známým co servisuje auta a řeknu mu ať se na to radši mrkne. Pokud bych to měl měnit já, tak bych samozřejmě měnil oboje, ale teď právě nevím, když to v Německu tak vyměnili jen napůl
kabrioletak
vymena rozvodu vcetne kladek je invidualni na majteli,ktery se take vetsinou ohlizi na finance.je levnejsi vymenit jen remen ale vymena rozvodu se bere i jako soucast remene tak i kladek.kdyby nekdo presto menil jen remen doporucuji aby se podival na vuly kladek,ci zda nejsou narezly nebo nejak poruseny. :wink:
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
tesario
Dobře díky za radu, řeknu to kamošovi ať mi na to mrkne abych byl v klidu.
kabrioletak
jasny nemas zac jinak preji at auto slouzi :wink:
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
tesario
díky, doufám že bude sloužit dlouho a dobře
kabrioletak
jj jinak predpokladam ze ta fotka to je tvy auto,vypada dobre .
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
tesario
to je můj mazel ale špatně nafocenej. To byla poslední šance ji tehdy vyfotit ještě na AL kolech Časem chci dát lepší fota Ta tvoje vypadá hodně zajímavě - naživo sem cabrio neviděl ještě
kabrioletak
jeste na litejch kolech ? copak uz nemas? dik za pochvalu.no moc jich u nas nejezdi takze se to moc nevidi,co neni muze byt,odkud jsi :wink:
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
tesario
Na zimu mám plecháče 16" co byly k autu. Jsem asi 45km od Brna ( Boskovice) a kde tvoje cabrio bydlí?
kabrioletak
no ja ostravsko.zadna dalka :wink:
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
tesario
Já jsem v Olomouci teď každej víkend a to už není pak daleko k tobě :D
