Automatická klimatizace
Nejdříve vám všem přeji krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vkročení do nového roku. A teď bych měl dotaz kde se dá sehnat automatická klimatizace a za kolik. A jak je náročné ji vyměnit za normální ruční. Prosím všechny o info. Díky všem
I tobe krasne svatky,halet zkus se zeptat Vojty ten to myslim menil z normalni do automaticke.
heh... dej si hledat - "Vojta". Myslím že ti to najde příspěvků víc než hafo, u ktrých máš kontakty na něho...
prostě Vojty, třeba tady: http://www.astra4ever.cz/vojta-druha-as ... 7-125.html
Je tam napsáno co je třeba udělat, ale pochybuju že to nějak snadno seženeš, protože v ČR jich moc nejni, ale možná s nějaký bouračky by se to dalo.
Je pravda, že se špatně shání. Já měl jen jednu a ta skončila samozřejmě v mé Astře. Když ji někde budeš kupovat, dej si pozor aby topení bylo kompletní včetně regulátoru a kabeláže ukončené modrou koncovkou o 32 pinech. Pak aby k tomu byl ovládací panel spolu s konzolou. Výměna v autě není složitá, ale pracná. Topení prostě musí ven. To znamená, palubka komplet dolů, výztuha mezi A-sloupky dolů (ta jde špatně, má ve sloupcích čtyři šrouby a dva jdou ven jen když sundáš dveře), odpojit hadice a vyšroubovat asi 8 šroubů co drží topení. Pak napojit druhou koncovku (šedou) co jde do panelu na stávající kabeláž (není složité ale zase jen pracné, bez schémat ovšem nemožné) a pak vše zase složit. Přeji hezkou zábavu a pevné nervy. Pro další info: Roman 777620300 Brno
