Cukaní při studeneém motoru
Pravidla fóra
možná to tu už bylo a ja sjem lempl co to nemůže najít ale mam problém když ráno přijdu k autu tak po nastartovaní a rozjetí me skube motor myslel jsem si že rychle poustim spojku nee proste pomalouck use rozjizdim a skude mi to je to docela nerpijmne nevim cim to muze bejt staci 2Km a uz je vse OK a pak jeste pri rozjezdu a jak to skube tak je takovej divne zvuk od motoru takove piskani a piska to jenom kdyz se rozjizdim a skube to jinak ne uz nevim jak ot jinak popsat predm dík za vsechny rady
Opel astra 1.6 16V R.V 2003,Klima, Okna Na DO, radio VDO Dayton 2304 Mp3. životní láska:)
HZS ČD JPO Přerov: "Chodíme tam, odkud jiní utíkají"
Re: Cukaní při studeneém motoru
Ivorty píše:možná to tu už bylo a ja sjem lempl co to nemůže najít ale mam problém když ráno přijdu k autu tak po nastartovaní a rozjetí me skube motor myslel jsem si že rychle poustim spojku nee proste pomalouck use rozjizdim a skude mi to je to docela nerpijmne nevim cim to muze bejt staci 2Km a uz je vse OK a pak jeste pri rozjezdu a jak to skube tak je takovej divne zvuk od motoru takove piskani a piska to jenom kdyz se rozjizdim a skube to jinak ne uz nevim jak ot jinak popsat predm dík za vsechny rady
Ahoj tak stejnej problem mam ja,akorat ze mne to skube furt,uz nevim co stim mam,jede to na 3 valce,teda nekdy na 3 nekdy na 4,sednu do auta nastartuji a jede na 3.chcipnu motor nastartuji a vse de tak jak ma,nastartuji a zase na 3. fakt nechapu jakto je proste veda a technika 21 stoleti nezklame
Co to hlásí na diagnostice? Pokud nedokonalé spalování na nějakém válci, je to zapalovací modul.
jo piseto spatne zapalovani 1 valce,tak jsem koupil origo novou najel asi 200 km. a hle.dela to znova takze listou to neni,ta lista ma najeto 24,200 a ta naova asi 500 km.RomanK píše:Co to hlásí na diagnostice? Pokud nedokonalé spalování na nějakém válci, je to zapalovací modul.
No tak to snad ne? Ne tady bude problem jinde,ted sem jezdil a najezdil 100 km a ani jednou mito neslo na3
motor
vratím se zpet k tomu memu problemu jak ted je teplo tak žkubaní ustalo je to minimalní známej mechanik mi poradil EGR ventil tak zkusím vyčistit. ale co mi dělá vetší starosti tak při nastartováni studeneho motoru slyším přerusované piskaní pískaní nevím jestli jsou to rozvody
nemá nekdo podobnej problem najeto asi 63 tis KM
