Vadné budíky:(
zvonicm
Vadné budíky:(
Příspěvek od zvonicm »
Ahoj vsichni,
Mam problem se vsemi budiky (ukazatel teploty, stavu paliva, otackomer, tachometr).
Ukazatel teploty + stav paliva:
Po nastartovani se posune do urcite polohy, kde zustane i po vypnuti motoru. Po dalsim nastartovani se posune zase vys, postupne az do maxima.
Otackomer + tachometr:
a) Zasekle v urcite poloze, ktera se chova jakoby nula. Pri jizde ukazuje napr od 50km/h vyse. Po vypnuti motoru se nevrati na nulu.
b) Zasekle v urcite poloze a nepohybuji se vubec nebo jen jeden z nich. Po vypnuti motoru se nevrati na nulu.
Pri odpojeni baterie, se vsechny rucicky vrati do normalu a nejakou chvili funguji. Obcas se zmenil stav rucicek i za jizdy po vetsich hrbolech.
Dnes jsem mel auto na diagnostice a kontrole ukostreni a rekli me, ze je to chyba budiku, ze ukostreni je v poradku.
Mohli by jste me poradit na koho se obratit s opravou? Zda je mozne opravit tyto budiky nebo pristoupit na vymenu :(
Diky,
Milos
ASTRA G 1,6 16V 74kW, X16XEL, Edition 100
Okura
Příspěvek od Okura »
mrknout se na stabilizátory napětí v budíkách,
a nebo ovládácí soft.
to ti z ničeho nic?
jinak řeší se výměnou
zvonicm
Jediny zasah do auta byla vymena baterie v Opelu rychly servis..cca tyden pred tim co se me to stalo, jinak nic....takze z niceho nic....
HonzaL
Příspěvek od HonzaL »
Měl jsem něco podobného, za jízdy se mi vypínaly budíky, byl studený spoj u oscilátoru přístrojů a nakonec odešel hlavní IO v přístrojích a musel jsem je vyměnit.
