lepsie opierky hlavy
peet100
Příspěvek od peet100 »
Chcel by som sa spytat ci nevie niekto o lepsich opierkach na hlavu. chcel by som take co sa daju natacat ako ma napr. oktavia koli tomu ze ked idem po dialnici tak si mozem opriet hlavu , takto ked si opriem hlavu tak nic nevidim na cestu... Oktavie maju take natacacie opierky...
1.6 16V 74KW HB 5dv.
Red_Dragon
Příspěvek od Red_Dragon »
Určitě máš na mysli aktivní opěrky hlavy. Já je zatím viděl pouze u jedné astry a to u té co prodává Vojta https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=5851
takže to bude asi problém je sehnat.
Astra G 5dv, 1.8 16V Z18XE, r.v.2002
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Aktivní opěrky hlavy na první pohled vypadají a naklápí se úplně stejně jako neaktivní. Rozdíl je uvnitř sedáku. Aktivní opěrky se při silném opření trupu do horní části sedáku (při nárazu jde trup nejdřív dopředu a pak dozadu) naklopí dopředu a zamezí tak nežádoucímu pohybu hlavy dozadu.
Charlie
Příspěvek od Charlie »
Některé astry mají stavitelné opěrky hlavy vpřed a vzad, ale je to nedostatkové zboží.
Majklus
Příspěvek od Majklus »
Tak sem se dneska koukal a mam na sve astre napasano Active a daje se pohybovat dopredu a dozadu
