Termostat
Pravidla fóra
Zamčeno
RRAAFF_
Příspěvek od RRAAFF_ »
Vliv na spotřebu to určitě mít bude a navíc to motoru příliš nesvědčí, protože pracuje podchlazený.
Koukal jsem sem.
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=38&
Termostat firmy Valeo stojí 2350Kč a od firmy Vernet 1310Kč, pak ještě od jiných firem, ale tam není cena. K ceně určitě připočetl 100Kč za těsnění.
Jinak na tak krátké trasy na naftu bych klidně přemýšlel dát před chladič nějaký kartón, což taky pomůže zahřát motor při těhlech mrazech co zřejmě teď budou nějakou dobu.
Opel Vectra B sedan 1,8 16V, 190 000km
auto klima, BC, vše v el., alarm + plná spokojenost ;-)
rychlyradim
Re: Vadný termostat?
Příspěvek od rychlyradim »
Mitom píše:Mám diesel 2.0 DI, do práce jezdím trasu cca 13 km a přestože není venkovní teplota pod nulou (průměr cca 5°C), kolikrát se mi ručka na teploměru ani neodlepí z počáteční polohy :(
Mám také nějaké dotazy - po kolika ujetých km (diesel motory) se vám začíná ručka teploměru zvedat, jaký vliv na spotřebu má vadný termostat, kolik stojí nový :wink:
Prosím někoho z moderů, aby to spojili s tímto threadem, nějak jsem to špatně postnul...
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
jestli mohu doporučit kup si termostat zn. WAHLER! - je to německá značka!žádnej šunt!prý tato firma dodává zrovna do oplu tyto termostaty-bylo mi řečeno! co jsem to kupoval od prodejce tak prý se za celou dobu setkali s jednou reklamaci, která byla ještě neoprávněná ;-)(problém v něčem jiném)
a po 13Km i na diesla už by se ta rafička měla 100% zvedat :wink:
Chavron
Příspěvek od Chavron »
Ahoj mam naftu 2.0 DTi ale myslim ze termostaty by mali byt rovnake, riesil som tento problem cca pred 2 tyzdnami a nakoniec som vymenil len vlozku termostatu. Totizto na termostate nie je nic ine len ta vlozka a hlinikovy obal. Ten pokial je neporuseny tak sa da pouzit bez obav znova. K vlozke dostanes vsetko potrebne aj tesniacu pastu. najvacsi problem bol vybrat termostat z motora a potom ho nasadit naspat a nasadit hadicky, kdezto je tam dost malo problem. Samotna vymena vlozky v termostate trvala asi 15 sekund. Teraz to chladi troska rychlejsie ale aj tak to nejakych 7-10 km trva kym sa zahreje. Mechanici v opli, s ktorymi som sa rozpraval a ktory mali tie iste motory v svojich autach povedali, ze 2.0 diesle vseobecne trosku dlhsie hreju a treba motor castejsie tocit cez 2000ot. aby sa rychlejsie zahrial (netocit cez 5000 :) ) Jo cena vlozky na Slovensku asi 280SKK :)
Maranelo
Příspěvek od Maranelo »
Ja mam 2,0 di a s topenim som spokojny... a ked sa uz nahreje tak to kury neskutocne.. rucicka teploty mi malokedy ukaze presne 90. u oplov choroba a pritom mam novy termostat.. ale uz sa to tu rozoberalo. Ale ako bolo spomenute karton do predu a je po probleme. Inac na jednej trase mam odskusane svoje auto pri -4 a ked som isiel s ocovim BMW740D ma to aj webasto tak to zacalo kurit skoro na rovnakom mieste. akurat ze to webasto muselo vykurit riadnu strojovnu :D
Inac nie som si uplne isty ale nemaju nahodou oplacke dvojlitre zhavice aj v chladiacom systeme? lebo nazory sa na to rôznia a ja som to nikdy dopodrobna nestudoval..
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
pansuu
Příspěvek od pansuu »
rychlyradim píše:
Třeba tady ho maj http://www.e-cat.cz/p-567170/opel/astra ... 562_547565
Naposledy upravil(a) pansuu dne 13 pro 2007, 23:09, celkem upraveno 2 x.
YANEK
Příspěvek od YANEK »
:cry: přesně tohle mi ted dělá corsa oproti astře se vůbec nechce ohřát a dost žere příští tejden mám dovču tak ho vyměnim a písnu jakej to mělo vliv jinak nevíte někdo jak jeto s automatickym sytičem reaguje na teplotu odkud ? kde má čidlo ?
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
Mitom
Příspěvek od Mitom »
Panove diky vsem za odpovedi a rady ;) Ted do konce roku uz to asi financne nezvladnu, ale ten karton tam kazdopadne pred chladic vrazim :wink:
(10/1998)
Gallo
Příspěvek od Gallo »
Mitom píše:Panove diky vsem za odpovedi a rady ;) Ted do konce roku uz to asi financne nezvladnu, ale ten karton tam kazdopadne pred chladic vrazim :wink:
Okdud jsi? Výměnu termostatu zvládneš za tři kila...Moment, koukám že máš ropáka, tak ještě levněji, cca 270kč...
Mitom
Gallo píše:
Jak to myslíš za cca 270 Kč? Nahoře píšou, že termostat příjde na více než litřík ne? (ten levnější)
(10/1998)
Cidla
Příspěvek od Cidla »
Myslel to tak že stačí sehnat jen vložku a nemusíš kupovat celej termostat!! Vlažka stoji kolem 300 minulý týden sem měnil.
Mitom
Cidla píše:Myslel to tak že stačí sehnat jen vložku a nemusíš kupovat celej termostat!! Vlažka stoji kolem 300 minulý týden sem měnil.
Jo tak :) Ale nemám garáž, venku je hnusná kosa...přeci jenom asi budu muset to někam na opravu dát :(
(10/1998)
Zamčeno
