Stránka 1 z 2
				výměna termostatu u Opelu Astry F
				Napsal: 09 pro 2007, 11:00
				od efko
				Zdravím,poradil by mi tady někdo jak vyměním termostat u opelu astry F,98.nebo jestly existují nějaké stránky.moc dík
				Napsal: 09 pro 2007, 11:05
				od Lukáš.N.
				Napsal: 09 pro 2007, 11:14
				od efko
				díky moc,snad to zvládnu.
				Napsal: 09 pro 2007, 11:17
				od efko
				ještě jedna otázečka,nedočet jsem se tam jestly to je tím,že se motor nezahřeje a pod víčkem je pořád emulze.
				Napsal: 09 pro 2007, 11:28
				od burčak
				jestli maš emulzi na víčku tak bych to vyděl na těsnění pod palicí. tlakujese ti ta nadobka na vodu?
				Napsal: 09 pro 2007, 11:32
				od efko
				nádobka se netlakuje ,pomaly mi klesají otáčky jako kdyby tam byl sytič.
				Napsal: 09 pro 2007, 11:42
				od burčak
				to že se ti to nezahříva by ten termostat mohl vyřešit ale ta emulze znamena že se do toho oleje dostala voda,dolíváš do toho vodu?
				Napsal: 09 pro 2007, 11:49
				od efko
				auto mám pul roku a nepamatuju si že bych dolíval vodu,vůbec neubívá
				Napsal: 09 pro 2007, 11:54
				od burčak
				ten termostat vyměn a jestli ta emulze se ti nebude oběvovat ještě víc (třeba aji na měrce)tak bych to neřešil podle mého názoru to těsnění je načnutý
				Napsal: 09 pro 2007, 11:59
				od efko
				jak to myslis na měrce??na spodní části měrky je čistý olej ale u vrchu měrky je trochu emulze.kdyby to bylo těsněním pod hlavou,tekla by oleje voda ne??
				Napsal: 09 pro 2007, 12:05
				od burčak
				zaleží na tom kam to fouklo ale jestli maš na měrce nad olejem emulzi tak to je jisto jistě těsnění, nedavno jsem to taky řešil je to asi jen trochu ale bude se to rozšiřovat. ve vodě pěnu nebo rezavou ji nemaš?
				Napsal: 09 pro 2007, 12:08
				od spermin
				Asi tak, pokud se Ti ztrácí voda, mohlo by to pravděpodobně být ono, pokud nemusíš dolívat, a dělá to jenom
v zimě, je to pravděpodobně jízda se studeným motorem. Jinak nalej nějaký speciál sajrajt do chladiče na utěsnění.
				Napsal: 09 pro 2007, 12:09
				od efko
				voda je čistě zelená od fridexu,pěna žádná ani rez.při přidání plynu  do vody nefouká
				Napsal: 09 pro 2007, 12:14
				od efko
				to je pravda,motor je furt studený,neukazuje to teplotu jen ve městě stoupne na 90 a to pak je pařák.vyjedu s města ,ručička klesne a můžu nasadit znova vaták.
				Napsal: 09 pro 2007, 12:23
				od burčak
				vyměn ten termostat a uvydíse ten sajrajt do chladiče bych nelil pokud se ti neztrací voda.ja si ještě na zimu tak zpoloviny zakryvam ten chladič kobercem rychleji se to zahřívá a při jízdě mimo město to tak nechladne
