výměna termostatu u Opelu Astry F
Majitelé Efka sem
efko
Příspěvek od efko »
Zdravím,poradil by mi tady někdo jak vyměním termostat u opelu astry F,98.nebo jestly existují nějaké stránky.moc dík :lol:
Lukáš.N.
Příspěvek od Lukáš.N. »
efko
Příspěvek od efko »
díky moc,snad to zvládnu. :wink:
efko
Příspěvek od efko »
ještě jedna otázečka,nedočet jsem se tam jestly to je tím,že se motor nezahřeje a pod víčkem je pořád emulze. :(
burčak
Příspěvek od burčak »
jestli maš emulzi na víčku tak bych to vyděl na těsnění pod palicí. tlakujese ti ta nadobka na vodu?
X14XE HATCHBACK
efko
Příspěvek od efko »
nádobka se netlakuje ,pomaly mi klesají otáčky jako kdyby tam byl sytič.
burčak
to že se ti to nezahříva by ten termostat mohl vyřešit ale ta emulze znamena že se do toho oleje dostala voda,dolíváš do toho vodu?
X14XE HATCHBACK
efko
Příspěvek od efko »
auto mám pul roku a nepamatuju si že bych dolíval vodu,vůbec neubívá
burčak
ten termostat vyměn a jestli ta emulze se ti nebude oběvovat ještě víc (třeba aji na měrce)tak bych to neřešil podle mého názoru to těsnění je načnutý
X14XE HATCHBACK
efko
Příspěvek od efko »
jak to myslis na měrce??na spodní části měrky je čistý olej ale u vrchu měrky je trochu emulze.kdyby to bylo těsněním pod hlavou,tekla by oleje voda ne??
burčak
zaleží na tom kam to fouklo ale jestli maš na měrce nad olejem emulzi tak to je jisto jistě těsnění, nedavno jsem to taky řešil je to asi jen trochu ale bude se to rozšiřovat. ve vodě pěnu nebo rezavou ji nemaš?
X14XE HATCHBACK
Příspěvek od spermin »
Asi tak, pokud se Ti ztrácí voda, mohlo by to pravděpodobně být ono, pokud nemusíš dolívat, a dělá to jenom
v zimě, je to pravděpodobně jízda se studeným motorem. Jinak nalej nějaký speciál sajrajt do chladiče na utěsnění.
efko
Příspěvek od efko »
voda je čistě zelená od fridexu,pěna žádná ani rez.při přidání plynu do vody nefouká :(
efko
Příspěvek od efko »
to je pravda,motor je furt studený,neukazuje to teplotu jen ve městě stoupne na 90 a to pak je pařák.vyjedu s města ,ručička klesne a můžu nasadit znova vaták. :(
burčak
vyměn ten termostat a uvydíse ten sajrajt do chladiče bych nelil pokud se ti neztrací voda.ja si ještě na zimu tak zpoloviny zakryvam ten chladič kobercem rychleji se to zahřívá a při jízdě mimo město to tak nechladne
X14XE HATCHBACK
