Údržba automatické převodovky
Zdravím.
Měnil jste někdo olej na Astře G (motor 2.0 Di 60kw) v automatické převodovce a olejový filtr? Jaký olej (specifikace) se používá?
Jakou barvu by měla mít originální náplň?
Poradíte dobrý servis, který tuto výměnu provede (okolí Liberce)?
Včera mi po nastartování začal proudem téct olej zespodu auta, po odtahu a rozebrání jsem zjistil, že to je naštěstí jen vadná tlaková hadice.
Dal som po kúpe astričky ihneď vymeniť všetke náplne v aute, samozrejme aj v automat.prevodovke. Chcel som vymeniť aj filter, ale mechanik mi hovoril, že táto prevodovka nemá olejový filter. Neviem či ma klamal alebo nie, ale v OPLI v ND mi hovorili to isté.
A čo sa týka oleja, dal mi tam CASTROL TQ DEXRON III, okolo 3 litrov, Farba myslím ružová.
Překvapuje mne tvoje odpověď, co se týká olejového filtru v převodovce. Mám stejný motor, rok výroby auta 2000, že by to záleželo na roku výroby?
Pokud bych filtr neměnil, jakým způsobem dostat olej z převodky, abych tam mohl nalít nový?
Příručce Opel Astra G - Jak na to, zakazují použití oleje specifikace Dexron II, III, pouze použití speciálního oleje GM, který ovčem specifikaci uvedenou nemá. Tak teď babo raď....
Nikdo jste toto zatím neřešil?
Ma nestraš s tým olejom, mohol by si mi to preskenovať a poslať e-mailom? Ukázal by som to môjmu mechanikovy a uvidím čo mi nato povie. To by ma teda riadne naštvalo ak tam ten olej naozaj s akýchkoľvek dôvodov nemôže ísť. Na tom oleji už jazdím asi 18.000 km a zatiaľ všetko v pohode.čibi píše:Překvapuje mne tvoje odpověď, co se týká olejového filtru v převodovce. Mám stejný motor, rok výroby auta 2000, že by to záleželo na roku výroby?
No už som to našiel, tam píšu:
Nesmíme používat prevodový olej ATF-dextron II nebo Dextron III.
Mne použil olej TQ Dexron III, nie dextron Neviem aký je rozdiel medzi ATF dextron a TQ dexron . Ale len dúfam že použil naozaj dobrý olej.
A ešte som našiel toto:
Castrol TQ Dexron lll Číslo tovaru: 18174 0045 sud / 60 lt
Olej pre automatické prevodovky SAE 75W-80W, API GL 3/4 na minerálnej báze, ktorý môže byť podľa predpisu výrobcu použitý vo všetkých automatických prevodovkách osobných a nákladných automobilov a v servoriadeniach. K prednostiam patrí vysoká odolnosť voči oxidácii, nízka penivosť, stabilná hodnota trecieho odporu a dobrá tekutosť za nízkych teplôt. Schválený podľa noriem Dexron III (G-34427), Ford (Mercon M-941009), Allison C4 (20652194), MB 236.1+236.5, ZF TE-ML 03, 09 & 14, Voith G607, MAN 339 Type F, Volvo, Opel.
V Opelu jsem zjistil, že olej pro použití v automatu Astry má mít označení
ATF 3305. Ale dosud jsem nezjistil, který výrobce je schopen ho nabídnout (krome original GM oleje).
Cena za olej není hrozná, stál mě 277 litr, ale řeším to z důvodu nahraditelnosti oleje, neboť k jednomu servisu to mám 50 km, k dalšímu 65 km... Tře bam lze nalít za stejné peníze něco lepšího...
Jinak jsem si pomíchal názvy Dexron a Dextron, to T mi vypadlo. Hledám rozdíly v těchto olejích, je to tím, že Dextron je minerální a Dexron nějaká syntetika???
Jinak mě překvapilo, že tam je asi jen 3.5 litru oleje, což je dost málo (jiné převodovky 7 i více litrů).
Zajímá mě, jak se vypouští, je tam šroub na vypouštění???
Re: Údržba automatické převodovky
Ahoj, protřeboval bych radu. Mám Astru 1,4 16v automat 1999 a chtěl bych si vyměnit olej v převodovce. Můžu použít GM - Dexron VI? Hlavně mě zajímá jestli se může smíchat Dexron II co tam je s tím Dexronem VI, nechat to proběhnout a zas to vypustit dokud nebude čistý olej.
Díky
Díky
Astra G Caravan, X14XE, Automat
obvolej tak 5 servisů opla a schválně, co ti kde řeknou. Mě poradili v Liberci i řekli ten typ oleje, co je zač.
Volal jsme do Steigra, byli nepříjemný, asi mají starý Oply u pr...
. Ale říkali, že se teď používá Dexron VI jako náhrada za všechny starší Dexrony, ale nevim jestli je můžu smíchat a vyředit. Proto se tu ptám
Tak se na náhrady vybodni a kup DexronII.Do starších vozů a do amerik stejně ty novější nepatří.
