Skubání ve strednich otackach a dira pri rozjezdu.
Pravidla fóra
Zdravim vsechny,
vlastnim Astru 1.4-16V, r.v.2001 a mám tento problém.
Pri rozjezdu se to pridusi jako kdyby vas nekdo pridrzel a pak pustil, dale v otackach mezi 2500-3000 jen pri jizde motor zničeho nic vynecha a hned se zase chytne. Nestaci ani zareagovat diagnostika motoru. A dalsi problem nastava po prekroceni 3500 otacek take pri jizde, auto zacne poskubavat a recicka otackomeru zacne poskakovat. Jiz si nevim rady a ani dve nezavisle diagnostiky nic nezjistili.
Diky za odpoved.
Diky za odpoved.
zkoušel si palivový filtr, nebo těsnost sání vzduchu ? Bude to nějaá malá blbina, dírka v hadičce, někde to přisává vzduch bych řekl...
K tomu skubani
Filtr je mneneny a mne jsem to u znameho v servisu a ten co se tyce tesnosti prosel snad uz vsechno. Spise to bude delat nejake nacnute cidlo ale jake kdyz to diagnostika neukaze!
Je tam váha vzduch ne ?Zkus od ní odpojit kabel a jestli se nic nezmění tak to je ono..
Naposledy upravil(a) Frydex dne 26 lis 2007, 14:24, celkem upraveno 1 x.
No může to být nějaké to čidlo resp.váha vzduchu. Anebo taky špatné kontakty někde na zapalovací liště. Nebo přímo celá lišta kaput-chtělo by to na zkoušku vyměnit lištu a projet
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Mě váha vzduch na diesla stála 3500,-.. ale říkám zkus z ní odpojit ten kabel a pokud se nic nezmění, bude to pořád stejné, tak je to ono. Pokud to bude ještě horší, tak je to něco jiného.. tím nic nezkazíš..
origo zapalovaci lista nova na motor Z16XE stoji 3500 v praze na vrakaci.
no mrknul bych se na snímač kliky (cukání ve vyšších otáčkách, jednotka špatně časuje zapalování),
špatná reakce plynu muže být, nedovirající se vstřikovače (většinou zanesené karbonem) , či dokonce egrko nebo špatný tlak v sání.
na diag nic z toho nezjistí.
kolik máš najeto? a tak reakce plynu je pořád? i u studeného nebo i u tepleho motoru?
Naposledy upravil(a) Okura dne 26 lis 2007, 16:58, celkem upraveno 1 x.
prosimte mas namne cas?Mam problemoOkura píše:no mrknul bych se na snímač kliky, nebo se nezavírají vstřikovače, na diag nic z toho nezjistí.
kolik máš najeto?
Muzeme pokecat prez ICQ?jeto rychlejsiOkura píše:ale co máš za problém?
moc času nemám, chodím do školy
