Kontrolka chaldenia - ako to funguje Vam
Caute,
mam AstruG, X16XEL, r.v. 2000.
Ak niekto mate taketo auto, potreboval by som porovnat spravanie kontrolky chladenia (oranzova, v otackomeri, v ceskom navode nazvana ako elektronicky rizene chlazeni motoru) .
Podla navodu sa rozsieti na kratku dobu pri zapnuti zapalovania.
Mne sa rozsvieti, na velmi kratku dobu pohasne (v momente ked ine kontrolky zhasnu) a ostane svietit. Zhasne az par sekund po nastartovani motora.
Diagnostika nevykazuje ziadne chyby v pamati zavad...
Ako to funguje Vam? Je chyba v navode (mam nemecky, cesky aj slovensky - vsade je to rovnako), alebo mam s autom nejaky problem?
Dik za radu
Dik za radu
AstraG X16XEL 2000
Ja mam teda diesel, ale po zapnuti klicku mi zustava kontrolka stale svitit. Jakmile nastartuji, tak pohasne jako jedna z poslednich, dnes se mi rozsvitila behem jizdy, tak jsem zastavil a vypnul motor. Za chvili po rozjezdu se rosvitila znovu. Davam to do souvislosti s klimou, protoze kdyz jsem ji nechal vyplou tak to bylo OK. Po chvili jsem zapnul klimu znovu az se to neobjevilo, takze mam jednu zahadu. Mimochodem jak je to s klimou, mate ji zaplou kdyz vypinate motor? Nekde jsem slysel, ze by se mela vypinat drive nez motor kvuli kondenzaci vody.
no kontrolka chlazení nemá s olejem nic společnýhoSvata píše:To: Boco:
Kontrolka zhasne až po nastartování, protože se musí olejový systém natlakovat. Kontrolka je napojena na tlakové čidlo.
Návštěvník
já na to dneska koukal a kontrolka chlazení mi zhasne až po nastartování, je možný že tam je rozdíl jestli to má klimu nebo ne
