Vnitřní ventylátory
Samothe
Vnitřní ventylátory
Příspěvek od Samothe »
Ahoj pánové!Mám celkem velký problém.
Opět mi přestaly fungovat vnitřní ventilatory a nevím co s tim.
Když mám chladny motor a startnu po ránu tak mi běží bez problemu dam na dvoječku a za chvili odmlženo,ale stači když po chvili vypnu motor a znova nastartuji a už se nerozjedou.Nevíte co s tím?Má s tím nekdo zkušenost dá se to bez problemu opravit a nebo jedině do servisu?
Předem moc dík za odpovědi
Samothe
nikdo nema s tim zkusenost?
Řízek
Příspěvek od Řízek »
No mě to dělalo taky a netopilo mi to,tak jsem vyndal tu odkl.přihrádku pošolichal sem tam s drátkama a zjistil jsem,že tam byl špatnej kontakt.Tak sem ty drátky pořádně přidělal a od tý doby klid všechno frčí jak má.Asi sem ti moc nepomoh,ale zkus to taky kdyby náhodou vid :?:
Samothe
to ses dostal k těm dratkum jen při sundaní té přihrádky?To je celkem dost málo místa zkusim na to mrknout jestli to taky není v tom jestli se k tomu bez problemu dostanu.Neví ještě někdo v čem by to mohlo připadně byt a jak na to?
Samothe
jinak pěkna astřička a pěkna kola :lol:
Řízek
jojo jen tou malou dírou :)Užs to zkoušel? Jinak díky :wink:
Samothe
no zkousel jsem to ale nic z toho furt stejnej problem......ja proste nevim :?
Řízek
Sem si vzpoměl jak jsem měl eště vectru tak mi šly a pak vůbec a bylo to pojistkou,ale tobě chvíly dou a pak ne,nebo už vůbec?To už je poslední co mě napadá ta pojistka jinak už fakt nevim :roll:
Samothe
Na pojistku jsem koukal ta je ok :roll:
Příspěvek od spermin »
to asi chce vymontovat motorek, napíchnout žárovku a pozorovat, ten motor zkontrolovat, promazat, a zjistit,
jestli tam není např. tepelná pojistka.
Samothe
kde ten motorek presne najdu?
