Nevraci se valeček zadni brzdy
dateli
Příspěvek od dateli »
Byl jsem na prohlidce v Oplu za tech 99kč Oni mi našli že se mi přidiraji zadni brzdy Včera jsem to rozebral a vyčistil Ale valeček(vytahl jsem ho cely)se mi nevraci tak aby se kolo odbrzdilo když tomu pomohu šroubovakem tak je vše ok Poradi mi někdo
PS:Da se koupit nějaka sada valeček,gunička Nemate někdo nějaky planek na stahovak na ten valeček at to nemusim dělat hasakem
Příspěvek od spermin »
co más, buben nebo kotouc?
dateli
spermin píše:co más, buben nebo kotouc?
Kotouče
Ted mně napadlo zda se ma otačet hlavička na valečku Mam ji na tvrdo A ta gumička už je take hodně vytahana
http://img140.imageshack.us/my.php?image=valeektr0.jpg
http://img264.imageshack.us/my.php?image=gunikahn1.jpg
Neměl jsem brzdu u Astry rozebranou, ale buď je O kroužek na válečku, nebo spíše v tělese
brzdy. Vůle v závitu samostavu je i vůli, po kterou se uvolňují čelisti. Pnutí v kroužku má za
úkol vracet pístek do původní pozice-uvolněné. Kroužek se musí před montáži potřít
brzdovou kapalinou a pístek při zasouvání šroubovat. Kroužek musí být těsný, a pístek dost
těžko nasadit, ale pozor na porušení cvaknutí. Problém bude spíše v tělese brzdy, které musí
jít lehce v tom čepu posouvat. A váleček je jistě v kuse, jinak by nešel šroubovat
+ mrkni tady, https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
dateli
Jdu to vyzkoušek Ty vodici čepy nebyly moc namazane Možna to bude ono
Takže jsem to namazal ale ještě to neni ono Spodni vodici čep jde moc dostrany Da se koupit nějaky abnormal(větši pruměr) Nebo je třeba koupit cely držak
dateli
Dneska jsem koupil sadu gumiček Ale je jich nějak moc Neporadi mi někdo kde všechny přijdou
Gumičky jsou na obrazku
http://img239.imageshack.us/my.php?image=gumikyij4.jpg
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim »
mno tak jak se mi vyměnili kotouče a destičky komplet...tak mi začínají problémy....no jak by se to dalo říci problémy...když jedu tak zničeho nic mi začne šíleně pískat asi jedno přední a jedno zadní kolo...při sešlápnutí brzdy..se pískání zrychly až brzdím více tak přestane...jakmile pustím brzdu..opět pískání a nejde se toho zbavit!ale opravdu pronikavé pískání, že to nevypadá na kamínek zastavím na místě nechám přes noc(např.) a pak ráno nastartuji a jedu a vůbec nic se neděje-žádné pískání!!
No zatím jsem přes plecháče koukal na jedno zadní kolo..a jeden kotouč je lehce orezlý...to asi znamená že se nedovírají čelisti že? :cry: (jak jsem psal kotouče jsou nové zn. ABS) a za tak krátkou dobu orezlé:?!??!?!?!
Mám v zadu kotouče....
kotouče reznou rychle, v tom problém nehledej, podívej se na mechanickou signalizaci opotřebení obložení,
má přesahovat pouze max 2 MM přes kovovou desku. Taky to může být těma deskama, prostě nevhodný mat.
rychlyradim
spermin píše:kotouče reznou rychle, v tom problém nehledej, podívej se na mechanickou signalizaci opotřebení obložení,
no co vím tak na ty kontakty jsem koukal..jen tak ze zvědavosti..a právě že ty kontakty nikde nepřečnívaly!
Jináč by to chtělo asi foto...nebo jakou myslíš kovouvou desku?
Kovovou desku brzdové destičky, na které je nalepena destička.
Cidla
Příspěvek od Cidla »
rychlyradim píše:
spermin píše:
Hele to pískání mám taky, vždy to na nějakou dobu přestane a pak zas začne, ale je to fakt peklo. Jestli můžu poradit tak rozebrat třmeny a vše pořádně pročistit od všech nečistot.. je to jdna z variant jak na to
rychlyradim
přesně jak říkáš asi pročistit..říkal mi to i můj mechoš...ale má pořád hafo práce jako vždy :-(
Jinak je to opravdu hnusně pronikavé pískání..jako kdybych jel s trakačem, který nemá promazaný kolo... :evil:
dateli
Takže leva strana už šlape Stačilo vytlačit valeček a vybrousit Pak jsem pořadně promazal(pořadně) vodici čepy Koupil jsem si sadu gumiček(320kč) ze ktere jsem použil 3kusy Šlo mi hlavně o prachovku kterou nemohu samostatně koupit
