Rozobranie EGR ventilu
Pravidla fóra
Viem ze je tu vela prispevkov ale nic tu nie je napisane o tom ako a kde ho najst, resp. je to vsade rozhadzane a clovek aby stravil na fore cely den aby sa dopatral. Takze tu je moj problem.
Dnes som si konecne kupil TORX kluce a ze idem pozriet kde ten EGR ventil vlastne je, aby som vedel a pripravil sa na jeho vymenu ked mi ho radyjo posle. No a narazil som na jeden problem. Totiz po odstraneni plastoveho krytu som nasiel EGR, odpojil som od neho ten jeden kontakt a pozeral kde je vlasten prichyteny. A zistil som ze ho drzia dva TORX sroby. Problem je ze k jednemu sa dostanem v pohode ale k druhemu mi tam zavadza akasi hadica. A obavam sa ze bude problem ho vybrat. Cital som tu ze mnohym to trvalo 5 minut, tak som zvedavy kolko to bude trvat mne. Este sa chcem ale spytat ze ci je potrebne odpojit baterku ked ho budem menit.
Prosim adminov aby nezmazali tento prispevok, nech sem pisu ludia svoje story a problemy s vymenou, teda montazou demontazou tohto nestastneho ventilu. Pre lamy ako som ja to bude urcite prospesne.
1.6 16V 74KW HB 5dv.
Mne išiel na X16XEL vymontovať v pohode. Žiadna hadica tam nezavadzala. Ponad neho ide káblový zväzok, ale ten nebráni vymontovaniu. Akurát budeš potrebovať predĺženie na račňu.
noo tie fotky by sa zizli tak mozes ich poslat pripadne aj na peetko@gmail.com. Pozeral som to dnes este raz, zavazda mi tam fakt nejaka hadica ale je mozne ze je to kablovy zvazok lebo je to zaizolovane pod paskou...
Autor promine
O to mi právě jde, k ventilu vedou zhora el. kabely. Je ta el. část EGR vodotěsně oddělena od té mechanické? Jak známo voda a elektrika, neéé, tak abych ho definitivně neumrtvilspermin píše:doporučuji propláchnout, já to dělal proudem teplé vody, nebo ředidlem např S6006 po zaschnutí promazat (někdo WD,
já silikonem) a nechat působit. Na typu maziva je důležité, aby nehoustlo-viz. ŘEPKOVÝ NEBO STOLNÍ OLEJ.![]()
