nestartuje.... ale nevim proc...
Pravidla fóra
caute všetci. mam veľký problem ..... Nejde mi naštartovat eFko 1,4 44kw.uz som skusal skoro všetko,palivo tam jde a iskra tiež. Ale mam podozreni ze pri 4-tom pretoceni motora je ta iskra velmi slaba alebo ziadna... no pri demontovanom rozdelovači a naslednom zapnuti zapalovania, iskra bola stale rovnaka , a benzin tiekol s karboša....ak ma niekto s tym nejake skusenosti nech prosim nieco napíše.... Občas to delalo to ze se vypinal motor pocas jazdy, alebo nesiel nastartovat. A ked aj potom šel tak ne dlouho tak cca 15s. alebo aj dlhsie.... a tedka vubec nic....
caute. motor som nastartoval po vymene hlavy a ramenka rozdeklovaca.... ale nie na dlho tak 20s. isiel a zase nic... tak som sa pustil do karboša. Prečistil som krokový motorček volnobehu, alebo nieco take, neviem presne ako sa to vola, pozrel som aj vstrekovaci ventil ... auto na volnobehu sem tam vynechavalo,ale islo ...tak 1km. po vypnuti zase nic. bez zaujmu nastartovat. po odpojeni baterie a 5min. pauze motor zase jede... nakoniec som vymenil kabel ob civky k rozdelovaču za medeny... auto ide ale stale vynechava na volnobehu , alebo kolíšu otáčky ... som zvedavy kde ma zase necha.... zatial sa caute
