Na co sa zamerat??
nada
Na co sa zamerat??
Příspěvek od nada »
Pani rad by som sa spytal....O niekolko dni sa chystam robit mensiu generalku predneho zavesu kolies..Zatial viem ze mi treba menit homokineticky klb...Ale z predu sa ozyvaju klepoty pri jazde po nasich skvelych cestach....Mam podozrenie na vybite gulaky riadenia...ako by som mohol spolahlivo zistit co to presne je?? Totiz ked dam dolu koleso....v gulakoch riadenia citim volu pri pomikani....ale ako zistit ci su v poriadku stabilizatory a spodne rameno s gul.čapom pripadne silentbloky...? Ak mate niekto potuchy rad sa nieco nove dozviem...Dakujem...
no páni splnil som si detsky sen a mam astru:) je to uz staršia dáma 1,4 16V 98...
Chavron
Příspěvek od Chavron »
Ja mam podobny problem...tak sem s radami:)
Ako vlastne poznam ze je zly homokineticky klb a nie gulovy cap? BUcha mi to v zakrute pri plnom rajde a viac zoslapnutom plyne...
Příspěvek od spermin »
Chavron píše:Ja mam podobny problem...tak sem s radami:)
Tvůj popis pasuje přesně na ten kloub. :evil:
čep klepe i na rovině při nerovnostech, a neprojevuje se jenom v zatáčkách.
Příspěvek od Trdlo »
Jak píše spermin, vidím to taky jen na homo. Jinak projeď všechny čepy, zkus za ně zatahat, vůli by jsi cítil. A nezapomeň zkontrolovat kosti, občas rády praskají..... :wink:
Chavron
Ok, klby objednam zajtra, buduci vikend dam vymenu.... Aj ked som pozeral, tak klby su najvacsia palka oproti capom a tie dam do poriadku aj neskor...
dateli
Příspěvek od dateli »
Podle toho co se tu piše mam v čudu homokineticky kloub Při plnem rejdu to klepe
Je šance si to vyměnit sam podle nějakeho navodu Nebo se tu najde někdo kdo bydli kousek odemně co by mi s tym pomohl A jaka je cena Prava strana
dateli píše:Podle toho co se tu piše mam v čudu homokineticky kloub Při plnem rejdu to klepe
Šance je, záleží jaký máš zkušenosti. Jeslti moc velké ne, spíš to svěř někomu, kdo to už dělal.
Jinak kloub stojí v oplu 8.035,56 Kč a v replice se dá sehnat za nějakých 1850,- třeba v Kelly, nebo Elitu, Meteoru, Ad partnerovi (bývalý auto Bados) :wink:
