Možná blbej dotaz. Ve VTP mám napsané tyto pneu:
druh kol: disková
pneu přední: 175/70 R14 84H
pneu zadní: 175/70 R14 84H
ráfky přední: 5,5J X 14 ET 39
ráfky zadní: 5,5J X 14 ET 39
alternativní použití pneu a ráfků (zális 39 až 49 mm):
185/65 R14 86H 5,5J x 14
185/70 R14 88H 5,5J x 14
195/60 R15 88H 6J x 15
205/50 R16 87H 6J x 16
Teď mám nazutý letní Michelin 4 díra 6Jx15 H2, 195/65/R15
Pozor, teď to přijde.... Můžu koupit ALU disky, když nejsou v TP? Bývají tam vůbec uvedeny nebo druhem kol "disková" jsou myšleny i ALU?
Další věc jsou zimní gumy. 4dírové disky je trošku problém sehnat, můžu na zimu obout 14"? Jaký rozměr pneu doporučujete?
Díky moc...
techničák vs. skutečnost
- green
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
- rychlyradim
no tak tě uklidním
já mám v techničáku úplně to stejné!!! na zimu obouvám 14"! 175/70/R14 na zimu jsou prý užší a menší lepší...bylo mi řečeno z více stran
a s těmi diskami nebo liťáky to jsem ještě neviděl že by to někdo řešil...
hlavní je aby jsi měl ve předu i vzadu stejná kola to známená litáky nebo disky(viděl jsem že to maj i někteří na půl ale to se rádo pokutuje
- green
...Tak to su klidnýrychlyradim píše:no tak tě uklidnímjá mám v techničáku úplně to stejné!!! na zimu obouvám 14"! 175/70/R14 na zimu jsou prý užší a menší lepší...bylo mi řečeno z více stran
a s těmi diskami nebo liťáky to jsem ještě neviděl že by to někdo řešil...hlavní je aby jsi měl ve předu i vzadu stejná kola to známená litáky nebo disky(viděl jsem že to maj i někteří na půl ale to se rádo pokutuje
Tak ještě jednou díky...
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
2 Green:
Ten rozměr co tam máš teď nesouhlasí na tvůj vůz 195/65/R15 .
Správně je 195/60/15.
tzn, že máš o 9,75 mm vyšší profil gumy a tím pádem jinou obvodovou rychlost kola a tachometr zákonitě musí proměřovat.
pepca
souhlas,tento rozměr je na octávku,já budu ale zase řešit opačný problém,v době kdy jsem měl ještě astrulku,jsem koupil nové zimní pneumatiky 195/60/15 nyní jsem je tedy nazul na disky octávky,budou tedy o něco nižší,ale když už jsou novéOťas píše:2 Green:
pepca píše:souhlas,tento rozměr je na octávku,já budu ale zase řešit opačný problém,v době kdy jsem měl ještě astrulku,jsem koupil nové zimní pneumatiky 195/60/15 nyní jsem je tedy nazul na disky octávky,budou tedy o něco nižší,ale když už jsou novéOťas píše:2 Green:
tzn, že máš o 9,75 mm vyšší profil gumy a tím pádem jinou obvodovou rychlost kola a tachometr zákonitě musí proměřovat.![]()
tak je na zimu budu jezdit,mám tam mět ty 15/65 ale budou holt 15/60,se nedá nic dělat,již se stalo a nové zimáky jsou doma
Pepčo já jsem zas koupil v lednu nové gumy Klébr krisalp a mě místo 195 -60-15 poslali 195-65-15.Všim jsem si toho až po přezutí.
16 origo Opel,OPC křídlo.
pepca
Saša píše:pepca píše:souhlas,tento rozměr je na octávku,já budu ale zase řešit opačný problém,v době kdy jsem měl ještě astrulku,jsem koupil nové zimní pneumatiky 195/60/15 nyní jsem je tedy nazul na disky octávky,budou tedy o něco nižší,ale když už jsou novéOťas píše:2 Green:
