Potrebujem radu (AGR-Lambda)
Pravidla fóra
Zamčeno
jarda BA
Příspěvek od jarda BA »
Ja viem že o AGR ventile bolo pisane dosť,ale pre moj pripad som nič nenašiel.Takže,ked ide auto na volnobeh tak po cca.1min. sa rozsvieti kontrolka emisii.Ked je motor studeny tak to trva trošku dlhšie.Ak chcem aby sa kontrolka nerozsvietila napr. na semaforoch tak trošku pridam plyn aby sa mierne zvyšili otačky a je to O.K.Na diagnostike zistena nefunkčna lambda na volnobehu .Pri pridavani ide.Konektory aj lambdu som prečistil ,išla pekne vytočiť ale nepomohlo.Až teraz som si všimol že pri AGR ventile ako keby fučalo,take jemne syčanie.Vyzera že to ide od toho miesta označene červenou šipkou.Skušal som to čistiť ale neviem čo tam mam čistiť,všetci pišu že je tam nejaka gulička,ale mne tam s ničim nejde pohnuť iba s tym plechovym kružkom(ozn.červ.šipkou)Auto ide v pohode akurat na volnobeh trochu kolisaju otačky.Najprv by som skusil vyriešiť ten ventil a až potom lambdu.Pripajam foto AGRventilu,stretli ste sa s takym typom? Motor mam X18XE1 . Dik za rady.
ObrázekObrázekObrázek
Astra 1.8 16V Sportive 3dv.
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell »
Jarda!!! Tu máš spôssob ako som to vyriešil ja. Zaslepil som ho pred EGRkom - už pred tým kolenom, takže tam sa nič nedostane...http://www.astra4ever.cz/zaslepeni-egr- ... -t104.html[/url]
jarda BA
Skusim a dam vedieť.Dik.
jarda BA
Dnes som to podla tvojej rady zaslepil a ono to fungujeee :lol: Predtym som o zaslepeni čital dosť ale neveril som že je to aj moj pripad.Volnobeh sa zlepšil,kontrolka sa nerozsviecuje-asi to vplyvalo aj na lambdu.Dik Gabrihelly. :D
Gabrihell
Niet zač.
Zamčeno
