OLEJ - 1.6 X16XEL
philips412
OLEJ - 1.6 X16XEL
Příspěvek od philips412 »
Ahoj,semtam se mi stane,ze se rozsviti kontrolka tlaku oleje za jizdy,jen na chvilku a pak zas zhasne,je to nejak vazny?Co s tim?Olej byl menen pred cca 8tisici km... Dik,Filip
PHILIPS
G KOMBI 98 1.6 16V X16XEL
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Co máš za olej???
philips412
to ted z hlavy nevim :)
bohuzel,mrknu rano a napisu sem
PHILIPS
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Může to být vyběháním motoru (velké vůle) .... někdy stačí použít hustší olej, nebo zůstane pootevřený přetlakový ventil, pokud se rozsvítí jen při zatáčení, tak je ho málo a nasaje vzduch.
Nic jinýho mě zatím nenapadá...:-(
philips412
jo,dela to pri razantnejsim zatoceni.... takze je nejaky reseni?asi doplnit,co? :)
PHILIPS
Oťas
Příspěvek od Oťas »
philips412 píše:asi doplnit,co? :)
Přesně tak ,anebo jezdit pomaleji...:-)
philips412
:P Dekuju :)
PHILIPS
Oťas
Příspěvek od Oťas »
:wink: za nic...
Jiří Pávek
Příspěvek od Jiří Pávek »
Mimochodem, jaký olej patří do tohoto motoru. A jaký používáte?
Lomikar
Příspěvek od Lomikar »
Hledat hledat hledat
tohle je tu mnohokráte probírané téma
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
Slawat77
Příspěvek od Slawat77 »
kdyz si najdes podobny tema zjistis-pokud nevis,ze tenhle motor kapanek zere ojel,a na 8tis km,je mozny ze uz budes i pod ryskou.
Ja osobne sem dolival po 6tis. cca0,5L.
