Piskanie od zadneho kola
Ahojte, mam taky problem, cele to zacalo asi pred dvoma mesiacmi. Zacalo sa to piskanim zadneho kolesa. Robilo to ale cez leto v extremnych teplach a len poobede pri jazde z prace. Bohuzial, vonku sa ochladilo ale piskaie sa zhorsuje aj za chladneho pocasia. Niekedy je to hodne otravne. Dnes som zistil ze bude pravdepodobne pridreta zadna brzda. Koleso bolo na dotyk o par desiatok stupnou horucejsie ako druha strana. Vie mi niekto poradit ako problem odstranit, resp. co vymenit alebo vycistit aby toto prestalo? Po prichode domov som rucnu brzdu mierne povolil na tiahle a uvidim zajtra pri jazde do prace ci to nieco pomohlo. Bojim sa aby v naboji nezpalilo mazivo a nezadrhlo ho... Prosim o kazdu radu. Dakujem vopred
O tom jsou tady popsány už celé stohy..stačí trochu HLEDAT!!!!
třebas zde: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=86266#86266
+ mnoho dalšího..
možná bude stačit jen promazat, nebo vyměnit desky..možností je více.
+ mnoho dalšího..
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
laicky hvězdička.Chavron píše:OK skusim viac pohladat. POpripade skusim cez vikend rozobrat a precistit brzdice. Este jedna otazka. Viete ako sa volaju typy srobou, ktore su pouzite na brzdach? V podstate je to opak torsky...
Takze otazka ci je to torx alebo nie je vyriesena, sada klucov je doma. Dnes som sa do tych brzd pustil. Zistil som ze na brzdicoch je dost velka brzda napecenych zvyskov z dosticiek a tak som isch poriadne precistil. Kotuce boli mierne od hrdze na okrajoch a tak som ich zrovnal a dosticky mierne obrusil. Taktiez som odvzducnil a vyskusal. Brzdi o poznanie lepsie. Pred tym som mal pocit ze ma tlaci do predu zadok caravanu ale teraz to je OK. Este som neabsolvoval dlhsiu cestu, takze ked budem vediet ci zmizlo piskanie hodim to sem.
