Jak poznat funkční klimu?
- Pavlis
Jak poznám v tomhle počasí cca 15stupňů funkční klimu????
- green
Poznáš to podle toho, že ti z výdechů jde studený vzduch
Pokud máš čerstvě naplněnou klimu, má zhruba 4stupně (někdo to tu měřil...) Čtyři stupně je míň jak patnáct, takže rozdíl resp. funkčnost klimy by měl být zcela zřetelný...
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
- Cidla
Pokud nnení napuštěná tak to nepoznáš, protože kompresor klimatizace spusí jen při určitém tlaku a na prázdnou ti nespustí! Já si myslel že ji mám také prázdnou a měl jsem špatný celý kompresor..poznalo se to až při naplnění protože nesepnul.
moje bývalka :-)
https://www.astra-g.cz/galerie/cidla/
natlakovat a po nějaké době změřit tlak, jestli neubývá.peet100 píše:A AKo to zistim ked nie je napustena? Lebo bol som teraz pozerat jednu astru a chalan mi tvrdil ze len nie je napustena. Moze klima inac aj vytekat odniekal?
