Výfuk na 1.6 16V
Jiří Pávek
Výfuk na 1.6 16V
Příspěvek od Jiří Pávek »
Dnes mi ještě k těm všem trablům s motorem přibily další dvě starosti s Astrou Caravan 1.6 16V 74kW. Před třemi dny jsem zaslechl divné bouchání z přední části vozu jako když je volné kolo. Ejhle, kola dotažená. Dnes jsem pod to vlezl a zkoušel všemožné vůle v čepech a nezdá se, že by byly k.o. Ještě prověřím uložení torzky. Nebo co může ještě vpředu při přejezdu nerovností mlátit? Čím pomaleji jedu, tím více a hlasitěji to bouchá na nerovnostech. A ještě jedna věc. Zjistil jsem asi utrženou příčku ve střední části výfuku, která tam zvoní jak orloj při nižších otáčkách. Jinak je výfuk krom zadního dílu ještě origo. Jinak se nikde o kastli neopírá a těsní. Umí někdo sehnat střední a zadní díl výfuku za lepší peníz? Díky za echo. Docela to hoří. A kdy už jsme byli u dílů, ještě mám hlučnou jako sviňa kladku plochého řemenu k altíku. Uměl by taky někdo?
Příspěvek od spermin »
BOUCHAT MŮŽOU I TLUMIČE, zkontroluj upevnění.
Phrz
Příspěvek od Phrz »
byt tebou, mrknul bych se take na katalyzator, ten muze take delat bordel pokud je k.o. (staci do nej parkrat uderit a jestli v nem bude neco zvonit tak to poznas) a stredni dil jsem menil nedavno protoze mi taky zvonil jak orloj :D a v auto kelly se sezene za cca 2600 kc s dph
Jiří Pávek
Tak jsem teď asi našel původ onoho bouchání. Aspoň doufám. Naprosto volný chladič v obou horních držácích. Něco tam chybí. Jsou tam takové obrácené účka z hliníku a na jejich vrcholech jsou provrtané skrz. Něco tam asi má být, ale nevím co. Nemáte někdo foto toho uložení nahoře? Ale výfuk ve středním díle stejně zvoní jako prase. Zatím jen ve volnoběžných a nižších otáčkách do 1500 ot. Mám už objednaný od Kelly Bosal, který je ještě nyní v akci o 35% levnější. Uvidíme. Vyjde na +/-2400Kč.
ten chladič můžeš zkusit upevnit nějakou pryží, možná hadicí, nebo tam může pasovat něco ze škůdky.
Nemusí to být drahá Oplacká součástka.
Charlie
Příspěvek od Charlie »
Ten výfuk by mě také zajímal, středovej tlumič mám K.O, je zezadu děravej. By mi zajímalo co ty neorigo výfuky vydržej, jestli zas 8 let, tak by to bylo super. Máte s nimi někdo zkušenost??
