rada pro začátečnika
Pravidla fóra
Zamčeno
evzhiks
Příspěvek od evzhiks »
Má tu někdo zkušenosti z Bov off vetnilem na Turbo??např. jetli jsou změny v turbu jsou opravdu znát. Také by mě zajímalo kolik stoji vyměna rozvodu na Opel Astra Coupe 2.0 Turbo..?? A ještě jetli tu někdo nemá kontekt na nějaky dobrý servis v Praze( aby to tam uměli s Astrou a nejlépe poblíž P-9) diky za odpověd.
Maranelo
Příspěvek od Maranelo »
Ten ventil ti nezvysi vykon.... je to len pre efekt a odstranenie turbo diery, ktora sa tym ventilom minimalizuje...
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
Příspěvek od milosh »
Mrkni na www.tuning-forum.org sekce TUNING a clen BIDRIN, ten je vyrabi a prodava...
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
4 evzhiks: Všobecně co jsem na netu našel, tak na benzín je ten blow off ventil mnohem levnější než na diesel... Na benzín se pohybuje BY OKO kolem 2000kč a na diesel pod 6000 se těžko sežene
Toť ohledně ceny no 8)
Maranelo
Je to kvoli tomu ze u dieslov je riešeni inac a aj montaz je zlozitejsia.. Benzinove motory maju škrtiacu klapku a tam je ten ventil jednoduchsie umiestnit do sacieho potrubia. Kedze naftový motor nemá škrtiacu klapku tak ten ventil sa este prepaja so snimacom polohy plynového pedála a reaguje vpodstate na zaklade plynu.
evzhiks
diky.
Avantgarde
Turbo
Příspěvek od Avantgarde »
Rozvody vyjdou v autorizovanym vcetne pumpy kolem 12 tisic. Jestli Ti jde o zvuk, ten ventil je absolutni nesmysl. Z20LET ma takovej svuj vlastni a jakykoliv externi Ti nic neprida.. Pokud ho tam ale mermomoci chces, resi se to rozriznutim hadice turba a jejim nastaveni. Samozrejme jsou i jine moznosti. A jesli Te zajima neautorizovanej servis, posli mi sz, muzem se sejit a dam Ti kontakt..
Petr Z20LET (Už mi lásko není 20 let.. ;o)
Obrázek photo by Jimmy323f
Zamčeno
