Vymena palivoveho filtra
Pravidla fóra
Zamčeno
Chavron
Příspěvek od Chavron »
Rad by som vymenil palivovy filter na mojej Astre s motorom Y20DTH. Viem ze filter staci vymenit spolu s tesneniami. Problem nastava pri odvzdusneni. Je nutne ist s vymenou kvoli odvzdusneniu alebo staci filter vymenit a zaliat naftou? Nerad by som nieco rozsteloval alebo znicil. Mam aute len nejaky mesiac.
Dakujem za info
dateli
Palivovy filtr
Příspěvek od dateli »
Mně by to teke zajimalo Ale ještě jak odstarnit Tlak
maxim
Příspěvek od maxim »
Filtr jsem menil pred 2 mesici a mel jsem taky trosku obavy. Vymenil jsem ho a zalil az povrch naftou. Myslel jsem ,ze se to zavzdusni a budu muset dele tocit, ale chytla na brnk. Mam motor x20dtl , u y20dth by to melo byt stejne
ASTRA G 2.0Di Caravan ; X20DTL ; Z282 ; Mio A701
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?t=4549
Sršeň
Příspěvek od Sršeň »
Ja keď som ho menil, tiež som to dolial až po vrch naftou a štartla hneď. Potom asi na dve sekundy znížila otáčky a to bolo asi tak všetko.
Stand
Příspěvek od Stand »
U 1,7DTI není ani třeba zalívat naftou samo si to dosaje a dorovná, motoru lehce chvilku kolísají otáčky...
Již bývalá Astřila....
Chavron
takze naozaj staci len vymenit, doliat do vrchu naftu a nastartovat? Ak sa nieco pokazi budem vas otravovat dalej..! :D
Zamčeno
