záhada v radiu
- green
záhada v radiu
Zdarec,
koupil jsem od Saláma radio CDR-500 a buď jsem debil já, nebo to radio. Když pustím radio (ne CD) tak mi hraje vše v pohodě. Ale jakmile pustím CD, ať už origo nebo výpalek, hrají mi jen pravé repro (vzadu i vpředu). Když se to pokusím poladit vysunutím tlačítka hlasitosti (balance), pravá strana mi hraje normálně, levá strana jen chrčí. U předešlé 4stovky tento problémek nebyl, zapojení je stejné...
Setkal jste se tím někdo nebo máte nějaký tip čím by to mohlo být?
Koupil jsem to kvůli CDéčkům a poslouchat je mono není zrovna ono...
Díky
Díky
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
Mi to hrálo naprosto v pořádku-vůbec to nechápu
....úplně bez problému..
Vyzná se tu někdo v takové elekronice? Nemohl se třeba při přepravě na laser dostat nějaký prach a tím pádem to CD blbě hraje, když radio hraje normálně?
To mě teda mrzí..snad se to rychlo vyřeší a bude to jen nějaká capina..
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
- freeKevinM
- green
Ještě mě napadlo, neznáte někdo v okolí Brna nějakého šikovného autoelektrikáře? Je to totiž celý divný, když rádio hraje normálně a CD takhle blbě. V zapojení to být nemůže, leda že by byl posranej ten laserovej snímač, ale zase že by hrála jen pravá strana, kua to je divný...
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
- green
"koncak CD" ... was ist das, bitte? Já elektrice moc nerozumím...freeKevinM píše:ten prach na laseru je hloupost. spis to vidim na koncak CD. jedina moznost ktera me napada je vyskouset radio v jinem aute....
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
- freeKevinM
Predstav si dlouhou caru ktera se postupne priblizuje ke stredu disku. Na tuhle caru nasmerujes laser a snimas jestli se odrazi svetlo zpadky nebo neodrazi. To je v podstate logicka 0 nebo 1. no a to je digitalni informace. laser v radiu snima to co je vypaleno na CD. pak tuto informaci (resp. odraz paprsku) odesle do prevodniku. Prevodnik prelozi digitalni informaci na el. signal a posle to dale, do zesilovace. Zesilovac zvuk zesili a posle na reproduktory. Ja si myslim ze nekde mezi prevodnikem a koncovym zesilovacem je zrada.
C-Max 1,8 TDCI Ghia
- green
Tak já už nevim, nemohl bych spát, tak jsem se ještě šel před panelák do auta rozčilovat, trošku jsem s tím pomotal a najednou to jede. Kdybysme to neslyšeli předtím dva, tak bych si myslel, že jsem defo
Doufám, že kdyby byl v řiti ten koncák, že by to bylo odvařený furt a neměnilo by se to, že by to třeba zítra nejelo znova
Tímto děkuji Kevinovi za osvětu, DÍKY, a Salámovi sorry za plašení...
Snad už to povalí bez problému...
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
- freeKevinM
Mam podobny dotaz.
Radio Blaupunkt na kazety, oznaceni nevim. Radio hraje normalne, kdyz ale pustim MP3 prehravac pres takovou tu kazetu, co je spojena s prehravacem kabelem, tak mi hraje jen prave repro.
Zkousel jsem dva prehravace a delalo to u obou?
Je to chyba ty kazeta (HAMA) nebo MP3 prehravace?
--- Astra G '98 1.4 16V ---
No tak to mi ho teda vyndej..to se mi ulevilo...green píše:Salámovi sorry za plašení...
- green
Aj mě se ulevilo, ani nevíš jak, dneska jsem to byl ještě pro sichr zkontrolovat a valí...
Byla v tom někde zakopaná mediální mrdka
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
- green
Tak skřítek v rádiu se dnes opět ozval, stejný problém jako předtím, navíc mi začaly rachtat oba repráky na levé straně. Je zajímavé, že to dělá jen při CD, rádio hraje úplně v poho...
Povytažením tlačítka hlasitosti (balance) se to dá trošku zredukovat, ale není to pořád ono...
Jestli máte někdo něco podobného, nahoďte pls tip, kam mám jebnout...
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
- green
Další část trápení s tím pojebaným rádiem:
Dneska jsem opět přehodil 500ku za původní 400ku, žádné problémy ani při puštění rádia ani při puštění MC NEJSOU!!!
Nevíte o někom okolo Brna kdo tomu trochu hoví a byl by schopen mi poradit? Moc se mi nechce posílat to Salámovi zpátky, ale asi kua budu muset
, to mě asi nebude mít rád
P.S.: je stejný výstup zvuku u rádia a u CD? Asi určitě jo, v tom případě nechápu, PROČ TO KURVA NEJEDE!!!
Naposledy upravil(a) green dne 01 srp 2007, 22:23, celkem upraveno 1 x.
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
