Světlo zpátečky
Johnaa
Světlo zpátečky
Příspěvek od Johnaa »
Ahoj, zjistil jsem, že mě svítí světlo zpátečky pouze když pustím víc spojku a přidám trošku plyn. Když jen zařadím zpátečku a couvám bez plynu (někdy i s plynem), tak se prostě nerozsvítí. Nevíte na co bych se měl kouknout? Moc děkuji
Astra Caravan G 2.0DI, 1999, Y20DTL
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG »
Nechci zakládat nové téma tak se vetřu :D :D :D :D :D :D Mám pár dnů folie na aute a v noci bych uvítal při zařazené spátečce, aby vice svítila. Dá se za zárovky spátečky, dát silnější, aby více svítili a co se tím může znicit apod. Diky za odpovědi.
sovicka
Příspěvek od sovicka »
Johnaa: podle me bude vadny spinac zpatecky (treba bude vypadly nebo tak) - nekde v knizce "jak na to" bylo jak ho najit - z hlavy netusim
R@SAG: muzes tam dat silnejsi zarovku, ale:
1) muzes roztavit svetlo (vetsi vykon - vice tepla)
2) muzes prepalit pojistku
3) pokud neprepalis pojistku nebo ji vymenis za lepsi, muzes prepalit draty (nebo azpon slusne rozpalit)
samozrejme zalezi na tom co tam das, ale obecne bych si od toho moc nesliboval a radeji bych (kdyz uz je to treba) si vyvedl nekam k vyfuku svetlo spinane zaroven se zpateckou - pokud to dobre schovas pod naraznik, nebude to videt a funkcni by to mohlo taky byt ;)
Johnaa
Děkuji za radu. Knížku mám a o víkendu se podívám.
Johnaa
Tak jsem nevydržel a do knížky mrknul. Bohužel jsem to tam nenašel. Nevíte někdo na které stránce to najdu?
Luky
Příspěvek od Luky »
Astra - R@SAG píše:Nechci zakládat nové téma tak se vetřu :D :D :D :D :D :D Mám pár dnů folie na aute a v noci bych uvítal při zařazené spátečce, aby vice svítila. Dá se za zárovky spátečky, dát silnější, aby více svítili a co se tím může znicit apod. Diky za odpovědi.
A co koupit parkovaci senzory? Me vysly asi na 1500,- + rekneme litr dam kamosovi za praci a pohoda.
--- Astra G '98 1.4 16V ---
