klepání do podlahy
milode
klepání do podlahy
Příspěvek od milode »
Ahoj oplani,poradí mi někdo,čím může být způsebeno klepání do podlahy u Astry G (3dv.).Pokud jsem naložen,tak bouchání je intenzivnější a bouchá to nepravidelně za řidičem.Jakoby to dělal výfuk do rezervy,ale toto jsem vyloučil,měl jsem astru ve dvouch servisech a oba to vyloučili.Navíc mám nový výfuk a nové zadní tlumiče.Díky za rady. Milode
Luky
Příspěvek od Luky »
Klepani je zpusobeno levou nohou do podbehu pri vokourenym radiu :lol:
Sorry, netusim.
--- Astra G '98 1.4 16V ---
milode
vtip
Jako vtip je to dobrý,ale nepomůže mi to,za to ale vím,že se to tady čte :D
Opel Astra G 3Dv.edition 100, 1.6 X16SZR,Polar-Sea Blue
Chytrý člověk dělá nové chyby,hloupý stále stejné...
Má Astra G
Tatonka
Příspěvek od Tatonka »
Hele, a co takhle špatná tyčka stabilizátoru?
Tatonka
milode
Asi to tím nebude,klepe to evidentně v zadu za řidičem
Má Astra G
Tatonka
Tak nevím, ale buď trpělivej. On se tady nějakej machr najde.
Tatonka
ASTRA H Caravan
1,7 CDTI 74kW
ESP
milode
To určitě,je vidět že jsou tady zkušení a chytří ašikovní lidičky.V servisu měli podezření na silenbloky v zadní nápravě(?)
Má Astra G
Oťas
Re: klepání do podlahy
Příspěvek od Oťas »
milode píše:Ahoj oplani,poradí mi někdo,čím může být způsebeno klepání do podlahy u Astry G (3dv.).Pokud jsem naložen,tak bouchání je intenzivnější a bouchá to nepravidelně za řidičem.Jakoby to dělal výfuk do rezervy,ale toto jsem vyloučil,měl jsem astru ve dvouch servisech a oba to vyloučili.Navíc mám nový výfuk a nové zadní tlumiče.Díky za rady. Milode
Na 99% bych řek výfuk..... i v servisu jsou jen lidi, zkus ji zatížit a ať ti někdo zahejbe s výfukem. Nic jinýho tam snad bouchat nemůže, leda skrytej bubeníček..... :lol: , ale jestli na to přijdeš, tak to sem napiš.
milode
Samozřejmě to sem napíšu.Já mám taky za to , že to dělá výfuk.Jsou k tomu dva důvody:za prvé to mlátí při zatíženém autě a občas i při startu
Má Astra G
Oťas
Příspěvek od Oťas »
milode píše:Samozřejmě to sem napíšu.Já mám taky za to , že to dělá výfuk.Jsou k tomu dva důvody:za prvé to mlátí při zatíženém autě a občas i při startu
Tak to není na 99%, ale na 100%, jak se kroutí motor v silentblokách, kroutí vejfukem......a je to jasný :D
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc »
Pokud je ten výfuk měněný, může být lehce pootočený a klepání může jít od něj.
milode
Všem děkuji za snahu a rady.O víkendu zajedu na kanál,zatížím auto a vysleduji,jestli se ten výfuk opravdu někde dotýká.Potom dám vědět,jak sem dopadl. :D
Má Astra G
din
Příspěvek od din »
4milode,
nikdy si nemozes byt isty nejakymi zvukmi - je to najhorsia zavada, s akou mozes prist do servisu. Moze sa ti zdat, ze to klepe za vodicom na podlahe, ale v skutocnisti to klepe uplne niekde inde. Musis pozorne prejst a vylucit jednotlive casti (najlepsie s nejakym pomocnikom)
Inak, ja sa tiez priklanam k tomu vyfuku 8) dost casty problem. A ten start to potvrdzuje :wink:
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
