Výměna chladící kapaliny....
Lumpik
Příspěvek od Lumpik »
Ahoj hoši, již jste mi dosti poradili, proto se na Vás obracím ještě s nějakým dotazem. Chystám se vyměnit el. ventil topení, takže vím že se musí odmontovat střední panel a pak vyndat směrem ke spolujezdci topení (nejdřív samo vypustit chladící kapalinu). Chtěl bych se zeptat jestli je potřeba dávat pozor na něco při výměně kapaliny (vím o barvách, ale nevím jakou bych tam měl přesně koupit) a zda-li se musí nějak auto odvzdušňovat apod.
Druhý dotaz je ten, zda je pod plastovým krytem "torpédem" před předním sklem nějaký filtr (je tam šroubovací mřížka. Pylový filtr sem měnil, ten je za kastlíkem před spolujezdcem v interieru. Díky moc za pomoc....
Opel Astra G HatchBack
motor 1,6 16V X16XEL
r.v. 4/2000
Vojta
Re: Výměna chladící kapaliny....
Příspěvek od Vojta »
Lumpik píše:Ahoj hoši, již jste mi dosti poradili, proto se na Vás obracím ještě s nějakým dotazem. Chystám se vyměnit el. ventil topení, takže vím že se musí odmontovat střední panel a pak vyndat směrem ke spolujezdci topení (nejdřív samo vypustit chladící kapalinu). Chtěl bych se zeptat jestli je potřeba dávat pozor na něco při výměně kapaliny (vím o barvách, ale nevím jakou bych tam měl přesně koupit) a zda-li se musí nějak auto odvzdušňovat apod.
já mám obavy že to nepujde bez demontáže palubky
