Palivová hadice
Palivová hadice
Zdravim všechny,měl bych prosbu,nikde jsem to nenašel.Pod autem mam zpukřelou benzínovou hadičku(je to ta slabší z těch dvou)nevíme kolik tak může stát?Za případné odpovědi předem děkuji.
PS:taky to byl zdroj občasné vůně benzínu v autě,při nastartovaném autě benzín kapal,při vypnutém motoru se to zatáhlo.
1,6 16V X16XEL-kombi
r.v 2000 červená metalíza
ta hadice stojí do 250 kč asi kupoval jsem ji a stala 230 kč
OPEL ASTRA G 1.6 8V 55KW 1998 www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?p=84011#84011
zajeď na kanál a maš po starostech pěkně se tam dostaneš k výměně hadice zdar
kupoval jsem ji v Ostravě ve Vítkovicích v mototechně u bývalého inspektorátu ale je tomu asi 7 měsícu
Mám prosbu,nevíte někdo,jak se dostat k uchycení odvzdušňovací hadice na nádrži?Mám ji spuchřelou mám novou a chci ji vyměnit.U zadního kola není problém,ale nevím jak se dostat k úchytu na nádrži.vavatko píše:kupoval jsem ji v Ostravě ve Vítkovicích v mototechně u bývalého inspektorátu ale je tomu asi 7 měsícu
Je to Astra-g caravan motor X16SZR.
Mám ten samý problém, hadici jsem provizorně zkrátil o 4,5 cm a jdu nakupovat.
(celkem mám 3 hadice- ta prostřední) Dotaz, jaká je délka této hadice a jak se dostanu
k nádrži? Zkoušel jsem ten plastový kotouč vytáhnout, ale nešlo mi to.
Tak co Opláci, najde se někdo, kdo už měnil tu hadici, nebo čerpadlo. Ten plastový
kotouč na nádrži né a né vyndat, a nechci jej urvat. Za poslední týden bylo dost
neplánovaných výdajů. Vím že jsou dovolené, takže asi trpělivost.
Tak já jsem nakonec dopadl tak,že jsem to nechal udělat v servisu.A důvod byl ten,že na horní část nádrže se nedá dostat.(to víčko o kterém píšeš to není,tam je konektor a nějaké dvě tenké hadičky průměr cca 1cm).Museli demontovat výfukové potrubí,třmen nádrže a nádrž spustit dolů.Za hadici jsem zaplatil 640,-Kč a za práci 1750,-Kč.Bez zvednutí,nebo jámy to nelze udělat.Hadici jsem koupil originál u Zralýho,je na jednom konci (pod nalévacím otvorem u zadního kola)silnější.
