Startování 2.0DTI
flekk
Startování 2.0DTI
Příspěvek od flekk »
Ahojky všem, mám prosbu, mám astru 2.0 DTI 16V 74 kw a mám problém při startování. Po otočení klíčem v zapalování se klasika rozsvítí kontrolky i ta pro žhavení....ale při startu déle točím než motor naskočí, potom jde z výfuku bílý kouř... :/. Když je ale motor zahřátý, chytá jako fík. Nevite čím to může být? Svíčky byly měněny, tlaky seřízeny i baterku jsem zkoušel vyměnit... Zkoušel jsem si při 1. startu i sám přižhavit (do kabiny přes spínač), ale pokud je míň jak 5 stupňů, opět točím. Když je ale při 1. startu vedro, naskočí jak hodinky :? . Jsem z toho špatnej..
Díky :wink: :oops:
Příspěvek od spermin »
Pravděpodobně žhavení, a neboj, se svíčkama :lol: :lol: problém nemáš, spiš si zkontroluj žhaviče.
Bobik
Příspěvek od Bobik »
A kolik ti zere oleje? Ten kour muze jit z turba...
Pája
Příspěvek od Pája »
Napadlo mě co snímač teploty motoru?
flekk
Bobik píše:A kolik ti zere oleje? Ten kour muze jit z turba...
Skoro nic, olel mu nejede :lol: , vše kontroluju.
Nevím, zda Ti to došlo, proto volím tuto formu.
Pohledej na internetových obchodech, jsou to žhavicí svíčky, cena 1 ks cca 800-900 Kč. Vzhledem k tomu, že cena je dost vysoká, nech si proměřit, zda ti jede žhavení, to je, zda je na těchto svíčkách po zapnutí proud, zvládne každý elektrikář. Pokud je, jsou to na beton svíčky, zkus dát dotaz na forum ohledně typu, někdo Ti poradí. (zkus se domluvit s někým na zapůjčení svíček, ať tě krok vedle moc nebolí.) Toť moje rada, ať Ti to dobře dopadne.
Naposledy upravil(a) spermin dne 03 črc 2007, 18:59, celkem upraveno 1 x.
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
4 flekk: Měl jsem stejný problém, jen mám slabší verzi motoru :wink:
Také jsem delší dobu točil při prvním startu i za tepla a vyřešili to přepadové hadičky... Nechal jsem je vyměnit a teď startuje nádherně a i ten bílý kouř z výfukového potrubí při prvním startu jde mnohem méně, ale stále ještě trochu uchází, hlavně když auto nechám třeba 3 dny stát :wink:
mirec995
startovanie diesla
Příspěvek od mirec995 »
treba vymenit podložky pod vstrekovačmi. mal som to iste. prisavalo to vzduch a ked sa to zohrialo a roztiahlo vsetko fungovalo ako malo ale na studeno som startoval aj 40sekund kym to naskocilo
Spin
Příspěvek od Spin »
Žhavící svíčky CHAMPION CH207 cca 500 Kč/kus (Auto Štangl)
Astra 2.0DTI Caravan, CDX, Y20DTH, 2001
maxim
Příspěvek od maxim »
zhavici svicka Bosch na http://www.mjauto.cz 330,- nebo tady je taky moznost http://www.aukro.cz/item220397251_zhavi ... i_dti.html
ASTRA G 2.0Di Caravan ; X20DTL ; Z282 ; Mio A701
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?t=4549
mirec995
štartovanie motoru
samozrejme to možu byt aj žhaviče ale tie staci skontrolovat, vybrat von a otočit klucom v zapalovani, ak sa rozpali je ok, je dobre ich aj premerat ci do nich ide prud ale ak je vsetko ok moze to byt to co som pisal vyssie.
Spin
Příspěvek od Spin »
Žhavící svíčky se zkontrolují Ohmmetrem. Vůbec se nemusí demontovat z motoru a ani to osobně nedoporučuji.
Shodí se koncovka a konec svíčky - konektor - (taková tyčka) se změří proti kostře. Nejlépe měřit přímo proti hlavě. Odpor by měl být cca 1 Ohm. Pokud je větší, je svíčka vadná.
Potom je také vhodné změřit jestli je na svíčky přivedeno napětí. To by mělo být ale asi jen krátce hned po zapnutí zapalování. (V zimě samozřejmě déle). Pokud tam napětí nebude, muže být vadná pojistka.
