EGR VENTIL
Melodie
EGR VENTIL
Příspěvek od Melodie »
Zdravím všechny...
Nějak mi za studena lítaj otáčky a když jedu pomalu tak to škube. Může to být něco jiného než EGR ventil?
Astra G a Tigra Rio Verde
Příspěvek od spermin »
No za studena by to mohla být Ř.J. ale i mnoho jiných problémů. :?: :?:
Melodie
No ono mi to na fiagnostice vyhodilo chybu na EGR ventilu, ale známej říkal, že to má vliv jen na emise, tak teď nevím....
Stand
Příspěvek od Stand »
Známej asi nemá moc páru o co jde...
Jestli ti to vyhodila diagnostika je to téměř jisté..
Již bývalá Astřila....
S diagnostikou bych se moc nehádal. :(
Melodie
A ty otáčky to může dělat taky?
Gallo
Re: ...
Příspěvek od Gallo »
Melodie píše:A ty otáčky to může dělat taky?
Taky....;))
Melodie
to je v pr....se nedoplatim. O víkendu budu měnit zadní obložení, to mě stálo něco přes litr. žere mi to olej, což přisuzuji ventilům a ještě k tomu EGR ventil. A to nemluvím o kosmetikých vadách, který tam prostě nechcíííí!!!! :lol:
Gallo
Re: ....
Melodie píše:to je v pr....se nedoplatim. O víkendu budu měnit zadní obložení, to mě stálo něco přes litr. žere mi to olej, což přisuzuji ventilům a ještě k tomu EGR ventil. A to nemluvím o kosmetikých vadách, který tam prostě nechcíííí!!!! :lol:
Klíííd.. :lol: :lol:
Já mám astru dva měsíce a už jsem do ní nasypal třicítku a to ještě zdaleka nekončím....mezi jinými jsem kupoval i zmíněný EGR ventil;))))
Ale je fakt, že to byla jediná vadná věc na autě;)))
Piškót
Příspěvek od Piškót »
Melodie nechci tě znepokojovat ale může ti to dělat to samé co mě,taky mi odešel EGR a ošel z toho důvodu že jsem měl jeble těsnění pod hlavou za studena mě hodně kolísaly otáčky a zatepla hodně tlakovala voda,do motoru se ale olej nedostával.No následek je ten že mě voda šla do válce motor produkoval horší spaliny a spaliny mě zničily Egr. :evil:
rado.c
Re: ...
Příspěvek od rado.c »
..zaslepenie EGR ventilu by som riesil skor ako jeho vymenu...
Opel Zafira 2.0 DTi 16V, 11/2002
Melodie
piskin píše:Melodie nechci tě znepokojovat ale může ti to dělat to samé co mě,taky mi odešel EGR a ošel z toho důvodu že jsem měl jeble těsnění pod hlavou za studena mě hodně kolísaly otáčky a zatepla hodně tlakovala voda,do motoru se ale olej nedostával.No následek je ten že mě voda šla do válce motor produkoval horší spaliny a spaliny mě zničily Egr. :evil:
No to mi ani neříkej, ale ono vlastně když polezu k ventilum, tak to těsnění pod hlavou stejně zruším, takže vlastně je to jedno.
Re: EGR VENTIL
Melodie píše:Zdravím všechny...
Pokud to dělá jenom za studena, a za tepla jenom při sešlápnutí plynu, velmi pravděpodobně EGR=AGR
pokud to dělá ve všech režimech, závada bude jinde, cituji "EGR ventilu, ale známej říkal, že to má vliv jen na emise",
podotýkám, z 80 % na emise, zbytek vadné vyhodnocení a řízení motoru jednotkou, proto tolik problémů.
Příspěvek od lukaskpd »
caute jak je tan termostat ta hadicka ma byt tvrda nebo ne a jak je nadoba s destilkou tak tu mam dost natlakovanu a stech malej trubicek co jedu do nadoby tak vnadopce bublinkuju a nevim ci to je normalny nebo ne dik
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Piškót
Re: ...
rado.c píše:
im
nevím jestli je dobré zaslepovat,ŘJ při chybě přepíná nějaky nouzový režim,ale netuším jestli to má na něco vliv.Ale špatný EGR určo mění teplotu v motoru,ale možná je to zanedbatelné,tak nevím :roll:
