palub. pc - check oil level
Pravidla fóra
ahoj, chtel sem se zeptat jestli kdyz mi hlasi pal. pc abych mrknul na hladinu oleje, tak kdyz ho pak doleju tak jestli by to melo prestat nebo ne. U VW se to prej pak musi nejak resetovat ci co, mam chvilku po vymene oleje, kdyz mrknu na merku tak je ho tam dost, ale pc porad rve abych na to mrknul... ale vetsinou treba az po ujeti cca 20km. diky
Re: palub. pc - check oil level
Dolej ho abys měl minimálně nad půlku mezi ryskama nejlíp maximum a on přestane řvát.libik píše:ahoj, chtel sem se zeptat jestli kdyz mi hlasi pal. pc abych mrknul na hladinu oleje, tak kdyz ho pak doleju tak jestli by to melo prestat nebo ne. U VW se to prej pak musi nejak resetovat ci co, mam chvilku po vymene oleje, kdyz mrknu na merku tak je ho tam dost, ale pc porad rve abych na to mrknul... ale vetsinou treba az po ujeti cca 20km. diky
no na merce je tusim pet pacicek a me to ukazuje tri... neni to zbytecny ho dolejvat az nahoru?Oťas píše:Dolej ho abys měl minimálně nad půlku mezi ryskama nejlíp maximum a on přestane řvát.
nenilibik píše:no na merce je tusim pet pacicek a me to ukazuje tri... neni to zbytecny ho dolejvat az nahoru?
ok, tak uz mlcim a jdu dolejt... pak dam vedet jak to dopadlo...Vojta píše:nenilibik píše:no na merce je tusim pet pacicek a me to ukazuje tri... neni to zbytecny ho dolejvat az nahoru?
nic nedosloužilo... dolej to a je po starostech.libik píše:tak proc furt rve, kdyz je ho tam dost? to se vztahuje jen na olej v motoru, ne? asi uz to cidlo doslouzilo....Vojta píše:resetovat se to nemusí
- Princ William
ne ze bych chtel neco hanit ale tohle co tady pise libik jsem presne nechtel proto jsem si vybiral astru bez pal PC protoze pal Pc porad neco nuti do hlavy a to by me akorat prudilo. takhle mam klid a je to OK.
- Princ William
no prave. jeste treba momentalni colibik píše:tohle je v pohode, nejhorsi je kdyz to ukazuje spotrebuJarda píše:ne ze bych chtel neco hanit ale tohle co tady pise libik jsem presne nechtel proto jsem si vybiral astru bez pal PC protoze pal Pc porad neco nuti do hlavy a to by me akorat prudilo. takhle mam klid a je to OK.:D:D
- Princ William
spotreba
no ja som tam viac ako 39,9 l nikdy nemal
a ten olej si nevsimaj , dolej 2 deci ides dalej
Astra G Comfort Z14XE
Rado
Aj mne toto hlasi ked mi chyba uz 1 palicka z 5 (2 deci oleja). Dolievat to ale samozrejme je zbytocne (ale treba to obcas kontrolovat), lebo koli tej hlaske na pocitaci pri vymene oleja vypustite o 1 liter oleja viac ako treba, co je napr. v mojom pripade myslim ze 750 sk (OMW full syn 0W-40). Uz ale asi nebudem kupovat taky drahy olej
