Zapalovač
vypadlý kontakt vzadu, nebo shořela pojistka (v pojistkové skříni)
vlevo dole pod volantem když odmontuješ pozdro na brýle (nebo na co to je) - jsou to obrovské šrouby co jdou oddělat i rukou, mincí, ...
konkrétní číslo netuším, konzultuj s manuálem
Mrknu na to zítra v práci
Určitě to najdu. Myslím si,že to bude ono,protože ten zapalovač je vidět,že byl používanej. Je to už takovej detail. Kdybys viděl,co všechno už sem pořešil za problémy
Ale stejně jsou ty oplíci super. Měl jsem kdysi i B corsu a taky moc spokojenej. Astru mám pře bazar a bylo tam na mě dost věcí narafičených. Dnes mě hrozila výměna ŘJ. To sem myslel,že mě trefí. Ale dobrý,byla chyba v tom svazku co tam vede. Díky tomu mě to necouvalo,bo jak se pohl ten svazek,tak to zdechlo.
Astra G 2.0 DTi caravan
Tak ať tě nic horšího nepotká, a slouží ku spokojennosti....
Nemusíš
Dá se vyloupnout s celym tim plastem co je okolo...
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
přesně tak, nejprve vyloupneš kryt zapalovače (destička asi 3x5cm se zapalovačem uprostřed) a poté pomocí odjištění dvou paciček po bocích vyndáš celý blok zapalovače i s popelníkem.
Pokud nejsi vyloženě nešika, tak do 45s to máš venku
Re: Zapalovač
Zapalovač jde jen se zapnutým klíčkemOrec píše:Prosím o radu,nejede mě zapalovač. Jsem sice nekuřák,ale potřebuju dobíjet mobil. Kde mám hledat chybu? Dík moc za rady.
