Dobeh ventilatorov na chladici
Pravidla fóra
Zamčeno
janda
Příspěvek od janda »
Myslim, ze nie je normalne ak sa po zastaveni a naslednom vypnuti motora ihned prestanu tocit ventilatory na chladici.
Vacsinou radsej pockam pokial sa motor schladi na cca 88C a az vtedy ho vypnem ale neviem preco je tam potom napisane:
"CAUTION: Fan blade can start any time!"
Mam doj**anu riadiacu jednotku chladenia alebo tam mohol nieco zle zapojit predchadzajuci majitel po mensej kolizii???
Dik
Astra H Caravan 1.7 CDTi (17DTH), 8xABG, ABS, ESP (HBA, HSA, TSA, DDS, PEPS), PDC, Day Light v5, Fog Lights, BC, CD70NAVI + CID
Ex Astra G Comfort 1999-2008 R.I.P, 1.7 TD (X17DTL), 2XABG, ABS, Fog Lights
My Crashtest Astra G hatchback vs VW Passat B3 Combi
Příspěvek od spermin »
No běžné to není, ale když uvážíš, že po vypnutí motoru nejde vodní čerpadlo, tak potom je
zbytečné, aby šel ventilátor. Aspoň šetříš baterku. :P :P
Jirka D..
Příspěvek od Jirka D.. »
No záleží na termostatu, jak je nastaven a kdy otevírá okruh rozdíl cca 5 stupňů, tj. od 88 - 93 st..
U mě zastavím vypnu motor teplota je na 90 st. a ventilátor se sám sepne a až schladí vodu v chladiči tak se vypne po cca 50 sec.
Zapíná a vypíná nezavisle na běžícím motoru.
Zkus prostříkat konektory a uvidíš - a pak termostat (než jsem ho vyměnil také si to dělalo co chtělo)
ondrazalsky
Příspěvek od ondrazalsky »
mne to tedy funguje stejne jako jandovi, nevim jestli to neni chyba, protoze kdyz takto doparkuju (bezici ventilator vzdy drzi teplotu cca kolem stredove carky na teplomeru), a vypnu motor, okamzite se zastavi i ventilator a kdyz se za 10minut vratim treba z obchodu a znova nastartuju, je rucicka teplomeru nebezpecne napravo...pak hned spadne jak se sepne ventilator. taky takovy start je pro baterii urcite narocnejsi, nez kdyby po dojezdu vetrak jeste janevim treba minutu bezel...tak nevim-jak to ma byt spravne?
Marcel
Příspěvek od Marcel »
No mne ak je chladiaca kvapalina horuca bezi ventilator aj po vypnuti motora
az pokial sa neschladi z pravidla 3-4minutky.A teplota ? po nastartovani opätovne klesa
"zatáčky dole otačky hore,, ferari red 1,4 5door 16V 66 Kw 90K Twinport
Maranelo
Příspěvek od Maranelo »
U astrach je to chladenie a rucicky teplomeru jedna velka zahada.. jednemu ukazuje tak druhemu inac. mne napriklad po vypnuti motora aj ked je voda zohriata na 90 tiez ventilator nebezi... a pritom som nemal nikdy problemy s chladiacou sustavou...
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Marcel píše:No mne ak je chladiaca kvapalina horuca bezi ventilator aj po vypnuti motora
U mne je to to samé.... :wink:
IGI
Chlazeni
Příspěvek od IGI »
No u mne to normálně vypne s vypnutim motora. Dle mého je to správné, protože se netočí vodní pumpa a ten ventilátor nechladí motor ale chladič takže motor musí počítat při vynutí, že se teplota zvýší tak či tak. Měl jsem kdysi renaulta a tam se to i po půl hodiě samo zaplo a po čtyřech minutách vyplo a nikomu to tak nedělalo. Neřešil bych to protože to není na závadu a té bterce když to jede chvíli při vypnutí se taky nic nestane. (zas takový odběr to nemá a 2-4min. nevadí).
Jirka D..
No pokud ste přečetli nápis na ventilátoru, tak se tam píše, že může sepnout i po vypnutí motoru.
Každé auto chladí vodu v chladiči i po vypnutí motoru a to mi dělalo už i u kadetta GSI rok 87" asi 3 minuty
No jak jsem psal buď termostat nebo čidlo.
medva1
Příspěvek od medva1 »
Jirka D.. píše:
Ty jo umí to i škoda 120 :D :D :D :D :D
Příspěvek od manli2 »
Jirka D.. píše:No jak jsem psal buď termostat nebo čidlo.
nebo nakoplá řj chlazení... :wink: (ale u benzínu bez klimatizace lze toto vyloučit) :wink:
medva1 píše:
Tak je to dělané, ale celkem zbytečné, po zastavení motoru teplota v celém okruhu klesá, pouze v oblasti
válců a hlavy stoupá, přebírá teplo vzniklé spalováním, ale čerpadlo je mimo provoz, a v chladiči voda
ihned chladne, takže ventilátor nemusí běžet. 8) 8)
tlak je v rovnováze, a teplota nevystoupí nad 110 stupňů.
Zamčeno
