Yuri - astra 1,6
yuri
Yuri - astra 1,6
Příspěvek od yuri »
tak prave dnes mi dokoncili moje auto :
Astra G 1,4 16V ( povodny motor X14XE ) - 3dverova
upravy :
Motor - Motor X16XE pre Corsu a Tigru - seriovo 106 PS
upravena hlava a spalovacie priestory
ostre vacky od Risse Motorsport 266°
tvrde pruziny
vyvazena kluka
odlahceny zotrvacnik o 2,85 kg
Spojka a mekano od Sachs Sports
kovane piesty Woessner
Kovane H ojnice z australie
olejovy chladic Mocal
Sanie DBILAS Dymanic
vzduchovy filter SIMOTA carbon
Zvody Lexmaul 4-2-1
vyfuk na mieru o priemer 60mm - 2 funkcne tlmice +koncovy tlmic Remus HardLine
Volne programovatelna riadiaca jednotka motora MOTEC M4 Pro
prevodovka:
seriova prevodovka upravena v MTK Bratislava
Samosvorny fiferencial QUAIFE
skratene radenie od Gemma Motorsport
Podvozok :
Tlmice a pruziny : plnonastavitelny od KW viarianta 3
brzdy : Zimmermann + Ferodo DS performance - samozrejme kotuce aj vzadu
Kolesa: OZ Crono HT 7x16 pneu Pirelli P ZeroNero 205/45ZR 16
dalsia sada Suche slicky matador zmes D11, disky Speedline biele 8x16
Predny naraznik z turboverzie astra G OPC, lakovane vsetky plasty, kozene sedadla z OPC I. generacie.
Audio : DVD s 7" displayom Kenwood + zosilovace Ground Zero a Carpower, repro 4 x 16cm komponentne Ground zero, sub Bose.
to je asi tak vsetko. nejake foto dodam v prispevku nizsie
:-))) na buduci tyzden aj graf z valcovej brzdy, lebo este sam neviem kolko to ma konikov
astra G 1,6 16 V
yuri
Příspěvek od yuri »
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
astra G 1,6 16 V
yuri
Příspěvek od yuri »
astra G 1,6 16 V
yuri
Příspěvek od yuri »
astra G 1,6 16 V
yuri
Příspěvek od yuri »
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
astra G 1,6 16 V
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI »
Proc padla volba zrovna na 1.6? Kvuli sprintum? Jinak odvedenej poradnej kus prace :wink:
Oťas
Příspěvek od Oťas »
No podle popisu úprav to vypadá suprově...jsem zvědav na výpis z té válcové brzdy.
yuri
Příspěvek od yuri »
Oťas píše:No podle popisu úprav to vypadá suprově...jsem zvědav na výpis z té válcové brzdy.
tak na ten som zvedavy uplne najviac :-))
astra G 1,6 16 V
yuri
Příspěvek od yuri »
AstraDTI píše:Proc padla volba zrovna na 1.6? Kvuli sprintum? Jinak odvedenej poradnej kus prace :wink:
sprinty nejazdim, len slalom a kopce :-)
astra G 1,6 16 V
AstraDTI
Videl jsem jednu 1.6 naladenou zhruba na 150 koni. Mel to optimalizovany pro vysoky otacky, takze do provozu s prominutim na prd, ale na sprintech s kratkou prevodovkou docela umel zajet.
Amatersky kopce do 1600? Obcas si taky zajedu, ale ve vyssi kategorii.
yuri
Příspěvek od yuri »
nejake vysledky este so starym motorom :-)
astra G 1,6 16 V
Grave Digger
Příspěvek od Grave Digger »
Pekne urobená Astra.Som zvedavý ako si nakoniec zvýšil výkon úpravami.Uvažjem aj ja o športových zvodoch Lexmaul + športový katalyzátor.
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG »
Tak to je opravdu nářez, přestavba musela stat, ja pul Astry, co. Moc by mě zajímalo pár věcí.
1, výkon a spotřeba
2, kompletní cena úprav
3, jaká je životnost takového motoru
PS, pak napiš max. rychlost :D :D :D :D
AstraDTI
Parada :) Me vzdycky v kategorii nad 2 litry rozdrtily upraveny Imprezy na slickach :roll: A ja se mrcasil se zadohrabem na "normalnich" gumach :roll:
yuri
Příspěvek od yuri »
katalizator nemam :-))) taka od spodu jak blazon ten ten motor... v normalnej premavke uplne super, len to trochu viac huci :-)
je to trochu ine ked iba das nejake komponenty a a nejaky upravca sa snazi prisposobit soft v riadiacej jednotke tym upravam ako ked cely soft je podriaceny len tomuto jedninemu motoru a neplati nic z toho pre iny motor.. anpriklad AGR ventil bol uplne odstraneny... sanie je z Corsi GSI a neda sa porovnat s tou debilinou zvanou ECOTEC co v astre bola pred tym...
tymto motorom sme sa vratili do cias ked tento motor vznikal pre OPEL v dielnach Lotus a mal tieto parametre po par uprvach a mozno sme isli o trochu aj dalej... ale nechcem predbiehat, pokial nie je graf....
astra G 1,6 16 V
