klepání od motoru
Pravidla fóra
Zamčeno
Roubik
klepání od motoru
Příspěvek od Roubik »
Mám dotaz za studena nastartuju chviličku než spadnou otáčky je klid a pak začne takoví ťukání který trvá tak 2 minutky a pak je motor tichej. když někde zastavím a pak nastartuju už teplí motor tak to ťuká jen chviličku. mužou to být svody výfuku? nebo to jsou opravdu hydrošteli?? zdá se mi že to jde směrem od svodu nebo z těch míst jak je agr. když to ťuká a já pomaloučku přidám plyn tak se to zrychlí a když už jsou otáčky nad 1300 tak už je klid.
Svaja
Příspěvek od Svaja »
to bude datel :lol:
můj život vlastně měří 400metrů !!!
Svaja
ty svody to asi nebudou to by trvalo dyl nez by to ztichlo...a ne po 2 minutach
Roubik
no já mám pocit že to jde odnich. a zdvihátko ventilu stojí 565kč jedno takže 565x16= :twisted: nebo zkoušet který je asi špatný a pořád rozebírat a dávat dohromady. jo švájo kájo jedem do milovic??
Svaja
to nevim jel bych,ale to sem nepatri :twisted:
Jirka D..
Příspěvek od Jirka D.. »
To jsou hydry, to klepe jen než se naplní olejem. Tak jezdi dál.
Svody jsou jakoby praskající zvuk a při akceleraci se to zvyšuje
Svaja
praskajici zvuk?ja tam teda slysel cinkani a prdeni(takovej mensi ZETOR)kdyz sem je mel praskly.nepreju :(
Jirka D..
Svaja píše:praskajici zvuk?ja tam teda slysel cinkani a prdeni(takovej mensi ZETOR)kdyz sem je mel praskly.nepreju :(
No je to zvuková všahochut.
Roubik
no nejspíš to ty hidry budou protože to dělá i za tepla když někde chvilku stojím a znovu nastartuju. :( no nic pujdou nový
Hopla hopla hopla koupil jsem si OPLA Astra G 1.8 85kw Sport
Moje ASTRA
Saša
Příspěvek od Saša »
Zdá se že máš básnické nadání. :lol: :lol: :lol:
16 origo Opel,OPC křídlo.
Roubik
mě nic jionýho nenapadlo :lol:
Moje ASTRA
Příspěvek od spermin »
Taky by to mohly být kluzné ložiska, v každém případě to je větší vůle, v rozvodu oleje.
Při zastavení motoru Ti z olejového rozvodu (mazání motoru) přes vůle vyteče olej, a po
nastartování chvíli trvá než se natlakuje. A potom něco klepe. :?: :?: :?:
Dělá ti to i když vypneš motor a ihned nastartuješ? Pokud né, je to vůle v olej. rozvodu.
S tím mám zkušenosti na škůdce, když jsem přidřel motor. Dost pomohl olej o vyšší viskozitě.
Problikává ti kontrolka mazání při volnoběhu?
Jirka D..
DEPH2 píše:no nejspíš to ty hidry budou protože to dělá i za tepla když někde chvilku stojím a znovu nastartuju. :( no nic pujdou nový
Když to klepe, tak v servisu si nech upřesnit klepání - na jakém vílci to klepe.
u ně to bylo 1 pár na 2válci a na 3 válci a 3ks na 4 válci a je klid.
Jestli to klepe málo, tak to nech zatím, možná se ozvou další. Když už padojde na výměnu tak měň vždy sací a výfukový (vždy pár), někdo řekne že ušetříš, ale do 1/2 roku jsi zpět.
A zkus i tlak oleje :idea:
Roubik
kontrolka neproblikává. zkusím jinej olej.
Moje ASTRA
Zamčeno
