Vyndání telesa topení
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Co všechno rozebrat, abych vyndal těleso topení.... začal mi kapat "O" kroužek na jednom spoji na tělese.Jde mi hlavně o to, jak sundat ten spodní umělohmotnej kryt pod tělesem. Rozpojil jsem těch 9 sponek, ale potřebuju ho vytáhnout a z pravé strany u spolujezdce ho něco drží a nevím co.díky
Naposledy upravil(a) Oťas dne 19 kvě 2007, 14:41, celkem upraveno 1 x.
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Nikdo nemá zkušennost?????? :shock: :shock: :shock:
Oťas
Příspěvek od Oťas »
http://209654.multipics.net
Tady u spolujezdce to nějak drží a nevim, jak to rozpojit - je to spodní víko tělesa topení... vede to někam do motoru.
green
Příspěvek od green »
Tý jo, tak to seš drak!!! Mě O kroužky měnil mechanik a kakal se s tím pěkně dlouho, já bych to nedal ani omylem. Mě to měnil přes shozený PP kolo. Hodím sem link, je to někde tady na foru...
na důchod: (o\_/o)
green
na důchod: (o\_/o)
Gofe
Příspěvek od Gofe »
Asi už jdu s křížkem po funuse,ale třeba se to bude hodit někomu jinému. To co zobrazuje ta fotka je vývod kondenzu klimi z auta ven a je to prošroubovaný skrz karoserii. Musíš vlézt pod auto a bude tam taková gumová trubička zahnutá dolů. Jsou tam asi 8 cm dlouhý šrouby a přístup takovej,že než jsem je vyšrouboval došli mi všechny nadávky co znám. Ještě nevím jak tam půjdou zpátky včera
jsem opravoval ten el. ventil co je u tělesa topení a ještě to nedal do kupy.
