Neznámá hadička
Johnaa
Neznámá hadička
Příspěvek od Johnaa »
Ahoj, jsem mezi vámi nový. Na mé staronové Astře jsem našel při evidenční kontrole hen taký onaký bazmek. V místě kde je vyraženo číslo karoserie- na podlaze spolujezdce u prahu, je pod krytem nějaká hadička (průměr cca 3mm) zakončená nějakým jakoby konektorem. Nevím vůbec na co je a docela by mě to zajímalo. I samotný technik při evidenčce nevěděl a divil se. Můj předpoklad je, že je to něco kvůli airbagům. Fotky dodám snad o víkendu. Netušíte někdo o co se jedná? Model Astry je v podpisu.
Astra Caravan G 2.0DI, 1999, Y20DTL
Bobik
Příspěvek od Bobik »
Pridej foto..
Jinak to muze byt od bagu a nebo od predpica pasu .. je potreba ta fotecka. No ale pokud to nemas zapojene, tak by ti svitili airbagy! jedine ze by si to mel projene odporem a vyrazene s tim ze to jakoby funguje .. Bohuzel nemila zalezitost, ale uz sem to taky videl! Bohuzel na vlastni zkusenost :-(
Johnaa
Jojo, bagy taky svítí. To už je taky v řešení. Fotku dodám.
Johnaa
Tak posílám slíbené fotky. Prosím poraďte o co jde, pokud budete vědět.
Obrázek Obrázek Obrázek
Tiger5
Příspěvek od Tiger5 »
No to bude pravdepodobne konektor pre airbak do sedadla u spolujazdca.Treba najst este druhu stanu a zapojit ale hlavne to nezapajaj pod prudom ak to je airbag lebo ti moze vystrelit uz som to videl ked streli pri zapajani :D odpoj si predtym baterku!
astra g 1.4 16v
onko
Příspěvek od onko »
skôr to vyzera na kabel od GSM anteny/hlavne podla konektora/
nemal si tam nahodou "hands-free" sadu?
Onderj
ASTRA G 17DTI 2001
Johnaa
Děkuji všem za příspěvky.
Taky mě napadnul koax k anténě. Co tam bylo nevím, je z druhé ruky. Jestli je to ten koax, mohl by vést k anténě na střeše. Napadá někoho jak zjistit kudy prochází a kam vede? Jde se nějak jednoduše podívat pod koberce na podlaze? Moc děkuji za rady...
Pavel Brno
Příspěvek od Pavel Brno »
gsm anténa na sto procent. byla tam hf sada a někdo ji vymontoval. doporučuju ignorovat.
