AUtoradio PHLIPS CAR400
Zamčeno
kajlo
Příspěvek od kajlo »
caute vsetci ludiaa pomooc ,potrebujem helfnut ked som viibral autoradio sa mi zakodovalo bo som ho odpojil od napajania , futr mi tam vypisuje SAFE a nic mi nejde!!!!kod mam len neveim ako ho to mam zadat!!!
Viete mi niekto poradti co stim??? ako to odkoodujem???
moc prosimmm o pomocccc a o presny navod ako to opravit repsektive ako tam zadat vobec kod bo mi to nic okrem safe ani neukazalo!!!!
diki moc kajlo
Pavel Brno
Příspěvek od Pavel Brno »
Doporučuju si přečíst návod k rádiu nebo si projít forum.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=1764
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Radek.km
Příspěvek od Radek.km »
1: Zapnete zapalování
2: Zapněte autorádio na displeji se objeví "SAFE"
3: Vypněte autorádio
4: Stiskněte tlačítko AS a držte ho stisknuté
5: Zapněte autorádio, držte AS stisknuté dokud nezazní potvrzovací signál
Na displeji se objeví "CODE", po třiceti sekundách se objeví "10----",
číslo 10 udává počet pokusů
5: Zadejte číslo kódu tlačítky stanice 1,2,3 a 4
6: Pro potvrzení kódu stiskněte na 3 sekundy "AS"
Tak tady je to po lopatě a příště před vytvořením nového tématu trochu pohledáme!!! Řešilo se už skoro vše tak ať to tady přemírou opakování stejných věcí moc neznepřehledňujeme. Platí pro všechny :wink:
A LOCK.
Astra G 1,8 16V caravan, automat
Zamčeno
