Podivný pach z ventilace
Honza
Příspěvek od Honza »
Ahoj mám jeden problém s podivným pachem z ventilace, když jsem auto koupil (nové) tak bylo vše v pohodě, po cca 7tis km se z ventilace line takový slaboučký pach a bolí z něj hlava (hlavně mou přítelkyni). Může pomoc výměna vzduchového filtru, nebo kde co proštouchnout, má někdo podobný problém?
Tak mi prostřední ventilátory topí o hodně méně než ty krajní, když byla zima byl to docela boj to naregulovat.. (ted mám najeto 12tis km)
Astra G 1.4 16V (Z14XEP 90 PS)
Melodi
Příspěvek od Melodi »
Pak z ventilace by s největší pravděpodobností měla odstranit dezinfekce klimatizace pokud klimu maš a na pilovy fitr se muže koknout jestli není moc špinavý ale ten by to neměl dělat.
Honza
Klimu mám, vžycky když jsem ji používal, tak než jsem ji vypnul resp. vystoupil s auta, tak jsem ji nechal vyfoukat...Ten podivný pach se spíš linul v zimních měsících když jsem klimu nepoužíval, ale topil. Nezdá se mi, že by to bylo klimou, protože když ji zapnu tak je to spíše lepší.
Oťas
Re: Podivný pach z ventilace
Příspěvek od Oťas »
Honza píše:prostřední ventilátory topí o hodně méně
To mně taky,tak je mám v zimě zavřené a teplo pouštím jen dolů na nohy. Je lepší mít chladnou hlavu a nohy v teple.... :wink:
Effe
Příspěvek od Effe »
A není to zápach z přítelkyně? :P
YANEK
Příspěvek od YANEK »
:lol: no jestli ti tam někde nechcíplo něco :lol:
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
Slag
Příspěvek od Slag »
YANEK píše::lol: no jestli ti tam někde nechcíplo něco :lol:
To může být pravda :lol: Kamošovi v motoru v T4 bydlela veverka :wink:
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
Honza
ani přítelkyně ani veverka ani nic jinýho v autě a v motoru fakt nemám :twisted:
Bobik
Příspěvek od Bobik »
To je normalni... v zime kdyz zatopis, tak vsechen sajrajt co tam zkondenzoval vlete z klima, po privodu tepleho vzduchu zacne hnit a smrdet.. kup si bioclip a vystrikej to (je to takovy spraj s hadickou a strika se vsude do ventilacnich otvoru kam dosahnes) .. nebo nech provest dezinfekci klima. A uvidis ze to bude stokrat lepsi, apak uz te nikdo nenarkne ze smrdi pritelkyme, nebo veverka, nebo nohy :twisted:
Dezinfekce klima cca 1000,-Kc, spraj CLIM PUR VALEO - čisticí prostředek, u Autokelly obj.c.: VA 698984 cca necely 400Kc. Takze but si to nechas projet tou masinou, trebas u www.klimoska.cz , nebo sam sprejem.. Volba je jen na tobe :-)
Bobik
tady se pise o tom cim kdo cisti klima..
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
Honza
Super díky moc za rady ten sprej vypadá dobře... 8)
