check oil level
check oil level
Neviete mi poradiť prečo mi palubný počítač vypisuje túto chybu?CECK OIL LEVEL
V manuále som našiel aby som skontroloval hladinu oleja.Tak som ju skontroloval a mám ju presne v strede toho olejoznaku.Ako sa kontroluje množstvo oleja?Je tam tlakový spínač alebo čo?
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
Jj, vypisuje to už někde kolem poloviny stavu oleje....trochu dolej a máš klid....
Taky to nechápu, proč to tak je
...asi aby jsi věděl, že po cca 5000 km budeš na minimu....
, buď v klidu - závada to není.
Stačí dolít cca 2dcl a je klid, ale když jdeš na výměnu, tak to neřeš.
To nemá s tlakem nic společnýho.Jiříček píše:Pravda. Pokud doleju cca 1-2deci je pokoj.Třeba to má pak menší tlak oleje a zahlásí. Dej vědět jak ti dopadly rozvody.Taky mě čekaj cca za 8 000.
Oťas : No nevím mně to taky hlásí ale bylo mi řečeno někým na fóru, že se to týká právě poklesu viskozity, kterým se snižuje tlak a to čidlo na to reaguje. Je to možný ? Teď je tam novej olej Castrol Magnatec 10W40, kterej sem dával sám protože už servisům nevěřím, dal jsem přesně 3,7 l, zatím na něm najeto necelých 1t km a počítač ani ťuk, snad to nezakřiknu.
Tak si zkus nalít třeba jen 2,5 litru novýho oleje a uvidíš, jak bude řvát, že chce olej a přitom ho budeš mít nad ryskou.Tlak hlásí kontrolka...
Vybavené.Dnes som menil olej aj filter.Bolo to dosť čierne jak smola.A filter ani nehovorím.A pritom podľa servisnej bol menený 21.4.2006 a nasledovná výmena 120 000km A to by malo byť až za 10 000 km.Takže doporučujem veriť servisným knižkám.
A k tým rozvodom.Stálo to 7861 Sk + sviečky + klinový remeň + palivový a olejový filter + magnatec 5W-40.Dokopy 11 000 Sk
