Vylepšení světelné houkačky
sovicka
Příspěvek od sovicka »
Napadla mě jedna věc - když na někoho blikám normální světelnou houkačkou (dejme tomu někoho pouštím), tak si občas (díky hrbolatému stavu našich silnic) nevšimne a pak tam stojíme oba jak trotlové...
Napadlo mě spojit světelnou houkačku s mlhovkami, které stejnak používám minimálně. Myslíte že by šly vypínače nějak přemostit? A pouze pro světelnou houkačku? (Zase je fakt, když už člověk použije dálková světla, tak oslňuje s mlhovkami i bez nich)
Co mě jako laika trochu odrazuje je to, že spínač u mlhovek spíná a rozpíná relé, kdežto u dálkových je to jen samotný spínač. Ale taky to možná bude mnohem jednoduší - takže poradíte?
Mirek MH
Příspěvek od Mirek MH »
Záleží na tom , jak je udělanej přepínač světel a tlačítko světělné houkačky (mimochodem,hezké spojení slov...houkající světla...brrr),většinou je to ve vnitř vše spojeno,nebo alespoň u většiny.Jak to má Géčko bohužel nevím,zatím jsem se o to nezajímal,ale v každém případě by tvůj zlepšovák šel realizovat pomocí oddělovacích diod a pomocného relé .
new-name
Příspěvek od new-name »
přišel na to už někdo? :?:
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
sdf
Příspěvek od lukaskpd »
roomstry to nemaju nahodou tak pri smerovkach ? dufam ze to nevadadi ked to sem davam ale chcel som vedet jak by sa dalo dat pri centraly jak prebliknu smerovky aby preblikli parkovacky (u mna kruzky)
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Příspěvek od Mike.S »
nevím o tom, že by to tak bylo v Roomsterech, tam je to stejně jako u každého jiného auta
new-name
Ale u nových aut nejmenované značky nebo i více, při odbočování ( blinkru) zároveň bliká příslušná přední mlhovka.... taky mi to přijde jako fajn věc, protože když má hodně aut blbě seštelovaný světla nebo silnější žárovky, nemáš šanci ten blinkr vidět...
jezdím kObrázek
Příspěvek od Defender »
No Honzo mně by se spíš líbila kombinace klaksonu a dálek :wink: . Pokud použiji dálková jako světelnou houkačku, tak by šli pouze světla, ale pokud použiju na nějakého troubu klakson (a to zcela ve vyjímečných nebo vypjatých situacích :lol: ), tak aby po dobu stisknutí se rozsvítili i dálky 8)
mexxo
Příspěvek od mexxo »
new-name píše:Ale u nových aut nejmenované značky nebo i více, při odbočování ( blinkru) zároveň bliká příslušná přední mlhovka.... taky mi to přijde jako fajn věc, protože když má hodně aut blbě seštelovaný světla nebo silnější žárovky, nemáš šanci ten blinkr vidět...
Mlhovka bliká, alebo svieti? Viem že u viacerých značiek hmlovka svieti do tej strany kam dá vodič smerovku, ale ešte som to nevidel blikať zároveň zo smerovkami.
dfs
svieti ta mlhovka a roomster to nema ? ja som uz dost videl ked odbocovali tak svietila iba jedna mlhovka ?
Re: Vylepšení světelné houkačky
Příspěvek od manli2 »
sovicka píše: Co mě jako laika trochu odrazuje je to, že spínač u mlhovek spíná a rozpíná relé, kdežto u dálkových je to jen samotný spínač. Ale taky to možná bude mnohem jednoduší - takže poradíte?
dálky jsou taky přes relé.... by se ti z páčky zakouřilo :lol:
santik
Příspěvek od santik »
hmlovka svieti ked zatacas do strany( pre lepsiu viditelnost) nie ked zapnes smerovku
sdf
aha tak to je dobre
new-name
Defender píše:No Honzo mně by se spíš líbila kombinace klaksonu a dálek :wink: . Pokud použiji dálková jako světelnou houkačku, tak by šli pouze světla, ale pokud použiju na nějakého troubu klakson (a to zcela ve vyjímečných nebo vypjatých situacích :lol: ), tak aby po dobu stisknutí se rozsvítili i dálky 8)
No tohle by byla taky paráda, protože někteří řidiči (já) mají hudbu nahlas že není slyšet vlastního slova a tím pádem musim dávat větší pozor na zrcátka atd....
no prostě že neslišim ale vidim :wink:
takže by to chtělo trochu propojit a proskratovat udělat všechny tyhle parádní kombinace 8)
jezdím kObrázek
este k tym parkovackam (AEkruzkom) slo by to prepojit s kablikom od centralu do kabliku k parkovackam?
