Reset kontrolky airbagu
Nevie mi niekto poradit, ci sa da resetnut kontrolka airbagu, ak mam vybuchnuty napinac bezpecnostnych pasov na spolujazdcovej strane?
Daju sa sfunkcnit airbagy bez opravy alebo sa kontrolka aj tak zvovu rozsvieti?
ASTRA G 1.6 16V
Re: Reset kontrolky airbagu
kontr. bagu vypnou pouze diagnostikou v servisurally píše:Nevie mi niekto poradit, ci sa da resetnut kontrolka airbagu, ak mam vybuchnuty napinac bezpecnostnych pasov na spolujazdcovej strane?
Návštěvník
dá se to ochcat odporem ale nevidim důvod to dělat! je to bezpečnostní prvek a ne rádio!ten napínák nebude nijak drahej (na vrakovišti)rally píše:ale neexistuje na to nejaka finta? myslim sfunkcnit airgagy lebo na zhasnutie kontrolky fintu poznam ale ta nic neriesi.
Nieco take aby sa ten jeden bezp. pas navonok choval ako funkcny... nech sa to da potom na diagnostike resetnut.
Alebo kolko by priblizne stala oprava?
- Zdeněk Lbc
Vies poradit aky odpor? Znamy si kupil dovezenu Corsu s buchnutymi bagmi, volantovy vymenil a na vymenu spolujazdcoveho treba menit celu palubku (desna palka). Teraz riesi ako znova aktivovat bagy - nejako ochcat ten buchnuty - vies poradit?Vojta píše:dá se to ochcat odporem ale nevidim důvod to dělat! je to bezpečnostní prvek a ne rádio!ten napínák nebude nijak drahej (na vrakovišti)rally píše:ale neexistuje na to nejaka finta? myslim sfunkcnit airgagy lebo na zhasnutie kontrolky fintu poznam ale ta nic neriesi.
- Princ William
ja si myslim ze vochcaval bagly je celkem vo hubuBoco píše:Vies poradit aky odpor? Znamy si kupil dovezenu Corsu s buchnutymi bagmi, volantovy vymenil a na vymenu spolujazdcoveho treba menit celu palubku (desna palka). Teraz riesi ako znova aktivovat bagy - nejako ochcat ten buchnuty - vies poradit?Vojta píše:dá se to ochcat odporem ale nevidim důvod to dělat! je to bezpečnostní prvek a ne rádio!ten napínák nebude nijak drahej (na vrakovišti)rally píše:ale neexistuje na to nejaka finta? myslim sfunkcnit airgagy lebo na zhasnutie kontrolky fintu poznam ale ta nic neriesi.
