vibrace volantu
vibrace volantu
Zdravím. Jsem tu dnes poprvé a mám hned malý dotaz. Koupil jsem nové alu kola 16' i nové pneu. najezdil jsem na nich zatím 200 km ale zjistil jsem že při 100km/h začíná vibrovat volant. tak jsem je nechal převážit, ale dělá to pořád. Tak se chci zeptat co by s tím mohlo být. Děkuji za případné odpovědi. Mám Astru 1.6 16V kombi.
Opel Astra combi 16.16V
Re: vibrace volantu
Budou to vymezovací kroužky na středu kola , asi je tam nemáš nebo máš jiný rozměr .Jakub píše:Zdravím. Jsem tu dnes poprvé a mám hned malý dotaz. Koupil jsem nové alu kola 16' i nové pneu. najezdil jsem na nich zatím 200 km ale zjistil jsem že při 100km/h začíná vibrovat volant. tak jsem je nechal převážit, ale dělá to pořád. Tak se chci zeptat co by s tím mohlo být. Děkuji za případné odpovědi. Mám Astru 1.6 16V kombi.
LPG INTERFACE
- Pavel Levák
Re: vibrace volantu
OPEL ASTRA G, r.v. 10/2001 1,4 16 V je mým koníčkem
Re: vibrace volantu
Píšu ze svojí zkušenosti , zkusil jsem dát kola bez vymezovacích kroužku a taky mi kolem 100 km/h začal vybrovat volant , ted tam mám kroužky a je klid .Pavel Levák píše:Jakub píše:Zdravím. Jsem tu dnes poprvé a mám hned malý dotaz. Koupil jsem nové alu kola 16' i nové pneu. najezdil jsem na nich zatím 200 km ale zjistil jsem že při 100km/h začíná vibrovat volant. tak jsem je nechal převážit, ale dělá to pořád. Tak se chci zeptat co by s tím mohlo být. Děkuji za případné odpovědi. Mám Astru 1.6 16V kombi.
I já zdravím. Vibrace volantu při 100km/h je způsobená pouze špatným vyvážením. Naraženým ráfkem nebo poškozeným kordem na pneumatice se to projeví již při pomalejší jízdě. Mnoho štěstí při odstranění kmitání.
LPG INTERFACE
- Pavel Levák
Jakub píše:Díky za odpovědi, jenomže vymezovací kroužky tam jsou. Byly zaslány společně s koly. Vyvažované byly už 2x. V obou případech v autorizovaném servisu. Asi mi nezbyde než tam zajet znova.(od čeho je reklamace že?). Nemohlo by to být třeba geometrií nebo nějakým vybitým čepem?
Z mých zkušeností vím,že kmitání volantu při určité rychlosti způsobují jednoznačně nevyvážená kola(nebo špatně vyvážená).Pokud to máš v pořádku tak potom ty podložky,nebo jak to tady někdo zmínil.
Opel Astra G 3Dv.edition 100, 1.6 X16SZR,Polar-Sea Blue
Chytrý člověk dělá nové chyby,hloupý stále stejné...
Má Astra G
Má Astra G
Marian
U předešlého auta mě taky vybroval volant při vyšší rychlosti a když jsem sundal neorigo liťáky a hned nasadil zpět tak bylo po problému
- Zdeněk Lbc
Nejprve zdravím všechny, dnes jsem našel tyhle stránky a jsou supr. A teď k problému mám ho stejný. Auto je Astra Caravan G, 1,6 16V. Při rychlosti 130 km/h, začne třepat volant a tak to pokračuje až asi do 160 - 170 km/h, pak se to trochu uklidní, ale nezmizí to. Jsem z toho už úplně vyřízený, jelikož to dělá při letní i zimní sadě gum i disků. Vyvážení musí být OK jelikož to dělá švagr (má pneuservis) a ten si na tom nechal obvzlášť záležet, osobně jsem dohlížel. Brzdové desky i kotouče OK, nikde nic neklepe, nic není volné. Už jsem investoval i do výměny homokinetického kloubu (vyměněna pravá polosa) a dělá to pořád. Už opravdu nevím co s tím. Možná asi vyzkoušet jinej pneuservis, že by to švagr dělal blbě to se mi ale nezdá, dělá tu práci už nějakej pátek, tak zkušenosti jistě má. Dal bych snad cokoliv za to, aby to přestalo.
