Hrkani ve dverich
martinbranda
Hrkani ve dverich
Příspěvek od martinbranda »
Zdravim, chtel bych se zeptat jestli nekdo nevite co mne zacalo samovolne hrkat ve dverich ridice pri prejezdu nerovnosti. To stejne hrkani je i u spolujezdce, ale dvere jsem uz mel pri vymene zamku rozdelane a nic jsem tam nevykoumal. Prosim poradte.
pho
Stejny problem
Příspěvek od pho »
Mam stejny problem, ve dverich to zacalo drncet... Jak se daji dvere rozdelat??? Odsrouboval jsem dva sroubky vespod a nic...
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Mně ve dveřích drnčí napůl utržené umělohmotné čudly, kterými je přichycený tapecírunk k plechu dveří. Ten "odborník", co mně to po bouračce "spravoval", za to vzal zřejmě takovým způsobem, že to uchycení čudlů do dveří rozerval a tak mi to drží jen nahoře u okna, pod madlem jsou 4 šrouby a dole ty dva. Popis rozdělání dveří v knížce "Jak na to", ale já měl ten klasický problém s horní hranou u okna, ale o tom se tu taky někde píše. Hledej.
Maranelo
Příspěvek od Maranelo »
To co vam hrka moze byt aj airbag... ja som mal ten problem... vo dverach je v strede na sponach uchyteny box v ktorom su ulozene senzory airbagu sedadiel... mne to tiez by rozjazde alebo pri prechode po nerovnostiach hucalo... dal som dole tapacirung a sirokov izolacnou paskou som ho oblepil dookola a spät zacvakol na miesto.. odvtedy vsetko ok.. :wink:
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
vasekpetr1
Tak jsem to drnčení ve dveřích nakonec objevil na tom podělaným čidle od Airbagu. Vrchní capl byl volný, tak jsem za něho nacpal kousek tenké gumky a je po drnčení. Ale sundat tu horní lištu u sametky - to je porod! Je nutné sundat i trojůhelník s výškovým reprákem (je jen naražený do dveří). Potom člověk vidí, jak je tam ta lišta sametky nasazená. Pomohl mně široký šroubovák, kterým jsem si zevnitř nadzvedl lištu a bylo to. Pak ještě odpojit kličku dveří a tapecírunk byl dole.
