Chladič klimy
Brano
Chladič klimy
Příspěvek od Brano »
Nazdar
Viete mi prosím niekto poradiť kde by som mohol výhodne kúpiť chladič klimatizacie.
Kúpil som jazdené auto a nefungovala v ňom klima. Dal som ju naplniť a fungovala asi 1 hodinu a potom zase iba teplý vzduch. Rozobral som ju a pod ventilatorom klimatizacie som nasiel asi 7 cm krikľavo zelený fľak. Po očistení som voľným okom nenašiel vôbec žiadnu dieru alebo trhlinu. Nemám možnosť dať chladič natlakovať a overiť si, že je deravý. Trocha ma udivuje, že ten fľak bol za motorom a nie v okolí lopatiek, lebo predpokladám, že to nasalo nejaký kamienok alebo niečo iné. Stretli ste sa tým niekto?
Plánujem preto kúpiť nový chladič klimy ale v Opli mi povedali sumu 12 000 Sk a to sa mi zda trocha veľa, zvlášť keď neviem či je to naozaj chladič.
Diky
Astra G - caravan, X20DTL, r.v. 1998, 180 000 km
Princ William
Příspěvek od Princ William »
netesnost se da zjistit specialnima brejlema na tuhle kapalinu. asi to udelej nemusi bejt zrovna spatnej chladic klimy teda pokud si nejsi 100% jistej :!:
Hany
Příspěvek od Hany »
píšeš, že jsi si již jednou dal náplň doplnit, takže tam zajeď znovu a nech si to nafouknout, naplnit jen plynem na zjištění úniku, měl by to překontrolovat, mají na to takové měřáky na únik, něco jak používají plynaři. Měl jsem ten samý problém, viz jiná debata
Brano
Ja blbec som však spravil to, že som ho chcel očistiť aby som videl diery a vtedy som ho aj prederavil takže teraz viem 100%, že chladič je deravý. Či bol aj predtým to neviem?
Škoda že som to nenafotil ale skusim opísať ako vyzeralo to podozrivé miesto:
chladič má tenké trubky v horizontálnom smere. Na ne sú prichytené veľmi tenké pásiky vo vertikálnom smere. V mieste kde si myslím, že bol poškodený, bol zelený fľak. V tomto mieste boli tie tenké pásiky silne pováľané, niektoré boli dokonca potrhané. Na povrchu boli na niektorých miestach žlto-zelené kryštáliky neviem čoho. Celý fľak mal priemer asi 7 cm a bol presne za telesom (statorom) motora, nie za listami vrtule!
Mal niekto podobne poškodený chladič?
Hany
Příspěvek od Hany »
Hm tak jestli je tam díra a půjde se k tomu dostat, tak zavařit, jinak druhý chladič, jen pozor na stav toho druhého, jak jsem již psal v jiném fóru tady, taky mě vyměnovali chladič klimy asi 3x vždy byl díravý
Brano
nechcem aby so vyzeralo ako reklama ale na eBay sa da novy kupit chladic klimy na Astru G za 82 libier. Trikrat lacnejsi ako v Opli.
Vyrobca: http://www.gmradiator.co.uk/?page=searc ... rtno=21030
Hany
Příspěvek od Hany »
A máte již někdo zkušenosti s nákupem na Ebay? Jak to funguje?
Maranelo
Příspěvek od Maranelo »
Nazdar.. viem ti splasit chladic lacnejsie... aj so zarukov... cenu ti napisem zajtra.. . ale tusim max... 8000 ... to bude ta horna hranica... zajtra dam vediet..
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
Jamoko
Re: Chladič klimy
Příspěvek od Jamoko »
Brano píše:Nazdar
Diky
zkus UV lampu, pod ni je videt kazda kapalina perfektne - nedoporucuju zapinat UV v koupelne nebo se zeblejete
Astra G Z18XE 1.8 16V Bertone Coupe, Xenon H7, OPC volant a maska a naraznik 737 777 191 SKYPE: jamokon
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=786
PRODAM
Brano
to Jamoko:
dik za radu, bohuzial nemam moznost UV lampy ale pozeral som podrobne iba ocami a nenasiel som nikde ziaden unik okrem chladica.
Dufam, ze vacsi unik by som takto zistil.
to Maranelo:
podla mna ta cena okolo 8000 je stale dost vysoka. Ked si zoberies ze na nete stoji 82libier x 50 Sk = 4100 Sk
Kontaktoval som priamo vyrobcu a uvidime za kolko to vie poslat na slovensko
Ale aj tak ocakavam este ponuku od teba.
Maranelo
Nazdar.. tak zistoval som cenu.. na X20DTL idu dva modely.. ked mi mozes tak napis cislo toho chladica... ale mozes ho aj premerat mal by mat 55x38cm... cena noveho kusu zo zarukov aj s poštovným je 5900Sk
dlzka dodania do 3pracovných dni... Uvidis co ti napise vyrobca a mozes sa rozhodnut... zatial sa maj... :D
Brano
Diky za info
Vyrobca mi este neodpisal, stale cakam, ved vonku nie je az tak teplo
Potom by som sa ti pripadne ozval.
Maranelo
ok... :)
onko
Příspěvek od onko »
inak ceny chladicov su aj tu:
http://www.autochladice.com/
Ak to nemas velmi prehnite /to je ten zeleny povlak od plniva/ da sa to zavarit. Napis odkial si, mam kamosa ktory zvara IBA CHLADICE za cca. 1000,- podla toho kolko rebier ide von zo zarukou a tlakovou skuskou. Jam zvareny uz 2roky a zatial OK.
Inak do G-cka sa montovali dva typy klim BEHR a tusim DELPHIalebo BOSCH. Mas to vyrazene na chladici.
ASTRA G 17DTI 2001
Brano
Mam tam chladic Behr s cislom 09130610. Myslim, ze by museli ist von tri az styri pozdlzne rurky lebo som sa v tom rypal viac ako bolo treba :cry:
Ked sa odstrani niekolko trubiek neznizi sa ucinnost res. nezacne sa az moc prehrievat napln?
Inac som z Novej Dubnice
