1. rýchlostný stupeň na voľnobežných otáčkach
JANíčOK
Příspěvek od JANíčOK »
Páni, ako je to s vašou Astrou na jednotke pri voľnobežných otáčkach? Najviac by som privítal info od tých čo majú motor 1,6i 16V (X16XEL).
Naposledy upravil(a) JANíčOK dne 06 dub 2007, 21:09, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od manli2 »
nechápu ? jako co dělá? no 6500 tě zarazí omezovač takže na 1 jedeš maximálně něco přes 50, jinak pokud budeš pomalu pouštět spojku rozjedeš se na volnověh... volnoběh je nšjakejch 800 ot... víc s jednotkou nevykouzlíš :)
JANíčOK
Konkrétne:
neviem či to tak má byť alebo nie; pri pohínaní na voľnobeh napr. do malého kopčeka keď nepridám plyn motorom zatrasie. To tak má byť alebo je niekde chyba?
milode
Příspěvek od milode »
Do kopečka většinou na volnoběh nejezdím......Asi to špatně definuješ...
Opel Astra G 3Dv.edition 100, 1.6 X16SZR,Polar-Sea Blue
Chytrý člověk dělá nové chyby,hloupý stále stejné...
Má Astra G
YANEK
Příspěvek od YANEK »
:lol: to už je brutál šetření :lol:
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
milode
ee,jen ho asi nechápu.Mám obdobný problém,že když se rozjíždím,tak mi také motor jakoby zaklepe,chvilkově padnou otáčky a musím okamžitě přidat plyn,víc než obvykle.Začalo mi to dělat tento týden.A na volnoběžné otáčky nejde motor stále plynule.Občas jakoby škobrtne.Nebo když lehce pootočím volantem.Nemyslel jsem to špatně a už vůbec se ho nějak dotknout.Pokud to tak vyznělo,tak se mu omlouvám :lol: :D
Má Astra G
JANíčOK
milode píše:ee,jen ho asi nechápu.Mám obdobný problém,že když se rozjíždím,tak mi také motor jakoby zaklepe,chvilkově padnou otáčky a musím okamžitě přidat plyn,víc než obvykle.Začalo mi to dělat tento týden.A na volnoběžné otáčky nejde motor stále plynule.Občas jakoby škobrtne.Nebo když lehce pootočím volantem.Nemyslel jsem to špatně a už vůbec se ho nějak dotknout.Pokud to tak vyznělo,tak se mu omlouvám :lol: :D
Asi som sa dosť zle vyjadril, ale máš pravdu. Mne to robí niečo také ako píšeš! Okrem toho že, voľnobežné otáčky mám celkom rovnomerné. Kde treba hľadať chybu?
To zaklepanie motora by mohli mať na svedomí aj silentbloky na ktorých je uložený motor, nie? Nemáte s tým niekto skúsenosti?
Dobrá rada nad zlato!!!
milode
Silentblok motoru mám opotřebený,vlastně totálně vyhnilý.Jsem objednaný na výměnu.To je příčina toho zaklepání,ale pouze při startu,nebo vypnutí motoru.Ale já viděl souvislost v otáčkách a plynulosti motoru,podle toho co jsi psal.Proto jsem se zmínil o mém problému.
Má Astra G
JANíčOK
Mne sa jedná iba o to aby som zistil ako sa má Astra správať keď sa chcem pohnúť na voľnobeh. Keď pri voľnobehu pomaly púšťam spojku motor na chvíľu zaklepe, čo to môže spôsobovať??? O to sa mi jedná!
milode
Už mi zapálilo.....mohl by to být ten silentblok.Pokud ti drží otáčky,jako že jsi psal že drží,tak bych viděl problém v tom silentbloku :D
Má Astra G
luboF
Příspěvek od luboF »
JANíčOK píše:Mne sa jedná iba o to aby som zistil ako sa má Astra správať keď sa chcem pohnúť na voľnobeh. Keď pri voľnobehu pomaly púšťam spojku motor na chvíľu zaklepe, čo to môže spôsobovať??? O to sa mi jedná!
Ak som spravne pochopil, tak ked auto stoji a ide na volnobeh, tak zaradis jednotku a rozbiehas sa bez pridania plynu, len spojkou? Ak ano, tak je normalne, ze autom zatrasie - otacky klesnu a dostanu sa na rezonancnu frekvenciu karoserie a zacne to triast, to je normal. Druha vec je, ze takymito rozjazdami a zvlast do kopca poriadne nicis motor ani neviem co trpi najviac, ale asi vsetko... :-)
Astra G, Z14XEP Twinport, HB
Salám
Příspěvek od Salám »
Může mi někdo vysvětlit proč se někteří lidé snaží tozjet benzíňák na volnoběh? U diesla bych to možná pochopil, taky jsem ho míval...ale toto? Šmankote!
milode
Salám píše:Může mi někdo vysvětlit proč se někteří lidé snaží tozjet benzíňák na volnoběh? U diesla bych to možná pochopil, taky jsem ho míval...ale toto? Šmankote!
Svatá pravda.... :lol:
Má Astra G
Luky
Příspěvek od Luky »
Tohle mozna funguje u klasickyho naftaka, ale nafta s turbem, to je o necem jinym. Potrebuje vic plynu nez benzin, jinak zdechne.
--- Astra G '98 1.4 16V ---
JANíčOK
Nehovorím, že to robím bežne! Ide mi iba o to aby som zistil ako sa má auto správať! Podľa toho čo píše luboF to bude asi v poriadku.
