Slyšíte motor zevnitř vozu?
Noxx
Příspěvek od Noxx »
Když máte zařazený neutrál a je úplný klid (v noci při parkování do garáže např.), tak co slyšíte v interiéru z motoru? Když bylo auto uplně nové, tak nebylo slyšet vůbec nic. Po zajetí motoru je slyšet klepání.
Astra 1.4 16V, r.v. 2006
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim »
mě tam něco malinko klepe když je motor studený..ale kámoš mi říkal že to prostě 16V auta dělají!! po zahřátí není slyšet vůbec nic...jenom lehké dunění..mám tam totiž koncovku že?!....jinak se mi už 2x stalo..že jsem myslel že mám vypnutý motor a zařadil rychlost a pustil spojku...a co to asi udělalo že?(motor prostě nebyl vůbec slyšet)ale ted už si dávám pozor!!! :wink:
bubak.velkej
Re: Slyšíte motor zevnitř vozu?
Příspěvek od bubak.velkej »
Noxx píše:Když máte zařazený neutrál a je úplný klid (v noci při parkování do garáže např.), tak co slyšíte v interiéru z motoru? Když bylo auto uplně nové, tak nebylo slyšet vůbec nic. Po zajetí motoru je slyšet klepání.
No já neslyšim na neurál temer nic, jen si jemne vrni... kazdopadne po 3 letech se S 120, kde klepalo vsechno, stejne kulovy poznam :lol:
Jinak pokud se ti cokoliv nezdá, a máš nové auto, v záruce, tak to res tim ze zajedes do servisu at se na to podivaji, zaruku je potreba vyuzivat :)
Astra Classic II Z16XEP, 5 dv. HB, r.v. 2007
rychlyradim
no jo 120cítka...to chtělo pokaždé pořádně ozvučení..aby bylo za jízdy něco slyšet... :lol: ale zase čest a sláva těmto autům....no co jezdí dodnes.... :D
din
Příspěvek od din »
Tak co sa tyka X17DTL, v kabine citit, ze je to diesel, ale ked sa zohraje, tak je to lepsie - nevadi mi to. Pri tej X14XE je to tak, ze za studena pocujem sem-tam nejake jemne klepanie, ako opisal rychlyradim, ale ako nahle sa to zohreje, je to velmi prijemne pocuvanie, lebo motor skoro vobec nie je pocut 8)
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
Noxx
Příspěvek od Noxx »
Hm tak to bude asi někde chybka :-( No uvidím asi s tím zajedu do servisu.
Ještě bych ocenil komentář od někoho kdo má novější (rozuměj polskou :-) verzi astry s motorem 1,4. Jelikož tyto verze nemají odhlučnění motoru (víko kufru je bez odhlučňovací hmoty), tak bych chtěl vědět jestli to dělá jenom mě, nebo i někomu jinému.
medva1
Příspěvek od medva1 »
rychlyradim píše:mě tam něco malinko klepe když je motor studený..ale kámoš mi říkal že to prostě 16V auta dělají!! po zahřátí není slyšet vůbec nic...jenom lehké dunění..mám tam totiž koncovku že?!....jinak se mi už 2x stalo..že jsem myslel že mám vypnutý motor a zařadil rychlost a pustil spojku...a co to asi udělalo že?(motor prostě nebyl vůbec slyšet)ale ted už si dávám pozor!!! :wink:
jsem s tímto za jedno :D :D
Saša
Příspěvek od Saša »
Já sice nemám Polskou verzi ale kapotu motoru nemám taky odhlučněnou.U mě v kabině je ale tichoučko,málem jsem jednou startoval již běžící motor. :lol:
16 origo Opel,OPC křídlo.
luboF
Mne to klepe tiez...
Příspěvek od luboF »
Mam to iste auto ako ty. Ked sa motor zahreje, tak na volnobehu pocut take tupe klepanie (nie kovove), ktoreho frekvencia je priamo umerna otackam. Bol som s tym v servise, ale nepodarilo sa im to lokalizovat. Pocut to totiz iba v interieri, ked vyjdem von a otvorim kapotu, tak z motora nic nepocut. Po dlhsom skumani sa mi to vsak podarilo lokalizovat, klepe to v lavom hornom rohu niekde pod plastovym krytom mazdi motorovym priestorom a celnym sklom. Netusim, co to je, kazdopadne, auto je v zaruke, takze ked si najdem cas, tak s tym skocim do servisu a presne im ukazem odkial to ide, potom sa uz nebudu moct vyhovarat, ze to nevedia lokalizovat...
Astra G, Z14XEP Twinport, HB
Noxx
Příspěvek od Noxx »
No mě to spíš dělá z prostoru naproti spolujezdci. Navíc to dělá při studeném i zahřátém motoru. Při zahřátém možná víc. Je to takový klapavý pravidelný zvuk. Interval tak 2x za vteřinu. Byl sem s tím v servise na diagnostice, která mě mimochodem stála 350,- a nic nezjistili, ale nelíbí se mě ten zvuk a myslím si, že normální to není.
luboF
Noxx píše:No mě to spíš dělá z prostoru naproti spolujezdci. Navíc to dělá při studeném i zahřátém motoru. Při zahřátém možná víc. Je to takový klapavý pravidelný zvuk. Interval tak 2x za vteřinu. Byl sem s tím v servise na diagnostice, která mě mimochodem stála 350,- a nic nezjistili, ale nelíbí se mě ten zvuk a myslím si, že normální to není.
Mne to tiez klepe "oproti" spolujazdcovi, ten lavy horny roh som myslel pri pohlade spredu, ked cucis do otvoreneho motoroveho priestoru. :-)
Noxx
Příspěvek od Noxx »
Jj přesně tak, lokalizoval sem to zhruba stejně. Byl jsi s tím někde? A řekli ti stejně jak mě, že je to normální zvuk?
luboF
Noxx píše:Jj přesně tak, lokalizoval sem to zhruba stejně. Byl jsi s tím někde? A řekli ti stejně jak mě, že je to normální zvuk?
V case, ked som s tym bol v servise, tak som to este "nemal" presne lokalizovane a ako Murphy kaze, prave, ked som s tym bol v servise, tak to klepalo velmi slabo, takze sa to nedalo presne lokalizovat. Kazdopadne, technik to popocuval, dost dlho sa to pokusal najst, co sa mu nepodarilo. Povedal mi, ze to urcite nebude ziadna funkcna vada, kedze to nejde z motora a ak to neprestane po nejakom case (po akom nepovedal), tak zhodi plastovy kryt (ten cierny, co je po celej sirke auta medzi celnym oknom a motorovym priestorom - okrem ineho zakryva mechanizmus stieracov) a pozrie sa pod to, co by to mohlo robit. Ani mne sa ten zvuk nepaci a vobec to nevyzera na rezonanciu, je to taky tupy zvuk zavisly od otacok motora. Najblizsie, ked pojdem na garancku, tak si to dam zapisat do servisnej knizky, aby nemohli robit obstrukcie, v pripade, ze tam volaco casom odide.
