Zrychlení 0-100km/h
tappaja
Zrychlení 0-100km/h
Příspěvek od tappaja »
Nikde jsem to nenasel, za kolik udela vase astra 0-100.
Mam 1.6 16V, 74kW a porad ve me hloda cerv, ze to nejede. Uz jsem se tu pokousel nekoho se stejnym motorerem sehnat na porovnani, ale nic.
Ted jsme s brachou zkouseli 0-100 a zdesil sem se, merili jsme 2x a vysledek? 16.8 a 15.5 vteriny! To snad nema ani fabia s HTP!
Diagnostika nic nehlasi, vse je meneny - svice, filtry (krom benzinovyho), olej, klapka vycistena (jeste se chystam vyprat ultrazvukem trysky)
Ja uz vazne nevim, cim to muze byt.
Zkuste mi zhruba rict, kolik vterim potrebujete z 0 na 100. (tachac premeruje, takze sme stopky vypinali az skoro pri 110 (kdybych nebyl linej si vzit GPSku, bylo by to presnejsi)
Diky!!
99' Astra Caravan 1.6 16V
tappaja
Nasel jsem tabulku zrychleni, tak by to i podle me nejak mohlo byt... Obrázek
štír
Příspěvek od štír »
Ja takový problém nemám, spíš mě to někdy jede až moc. Měřil jsem jen jednou a bylo to za 10,3 s ve dvou (druhý měřil). Nemám žádnou úpravu motoru. Když jsem to měřil mělo najeto 67tis.
Neaktivní....
Citroen C5 1.6HDi Break
Škoda Fabia II 1,2 12V, 2009, Ambiente+
Příspěvek od manli2 »
<pre>
Opel Astra objem výkon toč.moment max.rychlost stovka za
[motor] [cm³] [k,ot/min] [Nm,ot/min] [km/h] [s]
1.2 16V 1199 65/5600 110/4000 165 16,0
1.2 16V 1199 75/5600 110/4000 170 15,0
1.4 16V 1389 90/6000 125/4000 180 12,5
1.6 8V 1598 75/5200 128/2800 170 14,5
1.6 8V 1598 84/5400 138/2600 180 13,0
1.6 16V 1598 100/6000 150/3200 188 11,5
1.8 16V 1796 115/5400 170/3400 200 10,0
1.8 16V 1796 125/5600 170/3800 205 9,5
2.0 16V 1998 136/5600 188/3400 208 9,0
2.0 16V 1998 160/6500 195/4300 218 8.0
2.0 16V Turbo 1998 200/5600 250/1950 242 7.2
2.2 16v 2198 147/5800 203/4000 218 8.8
1.7 TD 1700 68/4500 132/1800 163 17,0
2.0 DI 1994 82/4300 185/1800 175 14,5
1.7 DTI 1686 75/4400 165/1800 170 16,5
2.0 DTI 1995 100/4300 230/1950 188 13,5
2.2 DTI 2172 125/4000 280/1500 203 9,9
</pre>
Sloby
Příspěvek od Sloby »
to je mi zvlastni covece,ja mam v papirech napsanou maximalku 245 a vykon 192 koni...
kubo
Příspěvek od kubo »
Ta tabulka od tappaja.Od kedy je v astre G motor 1,7CDTI ecotec 74KW/100PS??????Ja viem iba o 1,7 cdti 59KW
Astra G caravan 1.7CDTi
Diagnostika OP-COM-Martin a okolie
marek
Příspěvek od marek »
Astra Coupé Turbo (Z20LET):
2000-2001 140 kW (190 koní) při 5400 ot., 250 Nm při 1950-5300 ot.
2002 141 kW (192 koní) při 5400 ot., 250 Nm při 1950-5300 ot.
2003-2005 147 kW (200 koní) při 5600 ot., 250 Nm při 1950-5600 ot.
Myšleno jako modelový rok, proto neuvádím měsíce.
Astra Coupé Turbo
Sloby
jo takhle....
A.P.
Příspěvek od A.P. »
Tak jsem si včera udělal pokus a dostal jsem se na nějakých 15s. Což je docela hodně. no asi budu muset trénovat :twisted:
OPEL ASTRA 1,6 16v 3dv.
tappaja
Tak jsem to cely rozmontoval, klapku, krokovej moturek vypral v ultravukovy pracce, leskne se to jak psi kule, taktez vstriky vyprany, zkontroloval jsem i nastaveni rozvodu, lambda je OK, pulsuje pravidelne. Vse ostatni na motoru se tvari OK...
Rek bych, ze je to zivejsi, ale furt nic moc.
Posledni vec co me napada, vejfuk od katu je uz nic moc, bojim se, ze jsou uvnitr zborceny prepazky nebo tak neco a brzdi to prutok spalin.
Objednam komplet vyfuk, zkontroluju pohledove kat, jestli neni vysypanej, ucpanej.
A jinak uz nevim...
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI »
Jedes v aute sam kdyz to meris? Jezdis fakt na rovine, popripade v obou smerech a prumerujes? Pri jakejch otackach radis?
Jinak to jak dobre motor jede snadnejs poznas z mereni pruznosti pri zarazenym rychlostnim stupni nebo pri zkouseni maximalky (to ale chce zajet do nemecka :? ).
A.P. píše:Tak jsem si včera udělal pokus a dostal jsem se na nějakých 15s. Což je docela hodně. no asi budu muset trénovat :twisted:
a nemáš x16szr? to by odpovídalo... :wink: 14.5s/100 :D :lol:
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Osobně se podle tabulek neřídím, protože každý řadí trochu jinak a ne vždy je to úplně rovina bez větru ( to už by musel být ale vítr co :D )... Podle dané tabulky bych měl mít zrychlení kolem 14,5s a osobně mám 12-13s + v techničáku 12,5s takže to u mě odpovídá 8) ...
Pokud ale je to už dosti značný rozdíl tak něco není v pořádku, ale zajímavé že by diagnostika nic nehlásila
v tý tabulce jsou nejhorší možný zrychlení.... všdšina jede ještě líp... :wink:
A.P.
Příspěvek od A.P. »
manli2 píše:
Taky si říkám jestli ten motor i po těch letech má ten výkon co za mlada
